- Электрика и электроника
- HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Вопрос HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
- Дмитрий
- Спасибо получено: 2
Помогите пожалуйста разобраться. Вчера не завелся RAM 1500 5,7 2013г без каких либо предшествующих причин. Нажимаю на кнопку start\stop, все как обычно загорается приборная панель, стартер крутит, но двигатель даже не думает заводится, стартер молотит секунд 20, потом прекращает. Если же просто включить зажигание без запуска двигателя, то загораются все лампочки, потом гаснут все кроме чекэнжена, он начинает мигать.
Бак полный бенза, второй ключ пробовал, автозапуск пробовал - все тоже самое, крутит стартер, но не заводится. Никакой сторонней сигналки нет, только штатная система. Подключили универсальный сканер, выдает 3 ошибки P025A, U0109, U0140. Попробовали удалить, появляются снова. Клемы с акумма скидывал, не помогло и ошибки также появляются снова. Бензонасос вроде бы жжужит, да и из выхлопа вроде бензом попахивает. Машиной владею третий год, но ни разу подобного не было. Естественно я бы отвез его к дилеру Jeep, но проблема в том, что он в подземном паркинге на минус 2 этаже и достать его оттуда оооочень проблематично, даже не представляю пока как это сделать. В паркинг специалисты от дилера ехать наотрез отказались.
Помогите пожалуйста, может кто знает что может быть. Ну не разбирать же мне его по частям в паркинге, чтобы вытащить наружу))
- Дмитрий
- RAM35
- Спасибо получено: 47
- RAM35
- Егор
- Спасибо получено: 212
U0109 - потеряна связь с модулем управления бензонасосом
U0140 - потеряна связь с BCM(Body Control Module)
Потрясите разъемы в подкапотном пространстве, как я понимаю основная ошибка 0140 и просто блок управления топливным насосом находится на 1 коннекторе с BCM. У вас 6ступка или 8ступка? В паркинге сыро или может машину мыли недавно?
- Максимум
- Партнер
- Спасибо получено: 97
А вот могло и повлиять. На сколько я знаю непрофессионально выполненная замена света в рестайлинге в ПТФ с галогена на ксенон или диоды чревата последствиями. Но это с электриками лучше пообщаться, Dadu например.Дмитрий пишет: Вряд ли это могло повлиять, но накануне за 2 дня до этого я поменял галогенки в ПТФ на диодные лампочки, больше вообще ничего не делал уже около года наверное.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
начат с электрики, разъёмы, фишки, реле
чистить, смазывать
- Егор
- Максимум
- Партнер
- Дмитрий
Егор пишет: P025A - цепь управления топливным насосом(может быть реле бензонасоса сдохло)
8ступка, в паркинге сыро только зимой, сейчас сухо. Мыл машину больше недели назад, на лужи не наезжал накануне. В общем условия были благоприятные. В том то и соль, что ни с того ни с сего.
- Дмитрий
Максимум пишет: Не все так просто при замене лампы. Меняется потребление тока и вследствие этого нагрузку получает BCM. Примерно так я понял суть вопроса. Я сам не проходил эту школу, но те кто занимаются регулярно советовали без знания дела не лезть в замену лампочек и именно в птф почему то акцентировалось внимание.
Есть проблема с ксеноном в ПТФ. Я уже пробовал) Там рядом находиться модуль TPM(Tire Pressure Monitor), который принимает показания датчиков давления шин. Он почти сразу же выходит из строя от блоков ксена. У меня так и произошло. Пришлось новый покупать и я поставил опять галогенки. Недавно одна галогенка перегорела и я решил поставить светодиод. Два дня все работало отлично. Электрик, который мне ставил эти лампы, сказал, что никаких помех диодные лампы создавать не могут.
- Дмитрий
- Дмитрий
RAM35 пишет: В вайбере задай вопрос, среагируют ребята быстро! ( SOS ONLY! Dodgeram...)
Не совсем понял, кому написать в вайбере?
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
- Альберт
- Спасибо получено: 268
У меня проблема была в модуле BCM.
Посмотреть можно здесь
Кстати, замена галогенок на ксенон, тоже присутствовала. Но пару лет ранее. Так, что с этим не увязывал.
