Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / HELP!!! Не заводится RAM 5,7 2013
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 24 сентября 2018 года, в ней 17 сообщений.
Дмитрий#1
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Вчера не завелся RAM 1500 5,7 2013г без каких либо предшествующих причин. Нажимаю на кнопку start\stop, все как обычно загорается приборная панель, стартер крутит, но двигатель даже не думает заводится, стартер молотит секунд 20, потом прекращает. Если же просто включить зажигание без запуска двигателя, то загораются все лампочки, потом гаснут все кроме чекэнжена, он начинает мигать.
Бак полный бенза, второй ключ пробовал, автозапуск пробовал - все тоже самое, крутит стартер, но не заводится. Никакой сторонней сигналки нет, только штатная система. Подключили универсальный сканер, выдает 3 ошибки P025A, U0109, U0140. Попробовали удалить, появляются снова. Клемы с акумма скидывал, не помогло и ошибки также появляются снова. Бензонасос вроде бы жжужит, да и из выхлопа вроде бензом попахивает. Машиной владею третий год, но ни разу подобного не было. Естественно я бы отвез его к дилеру Jeep, но проблема в том, что он в подземном паркинге на минус 2 этаже и достать его оттуда оооочень проблематично, даже не представляю пока как это сделать. В паркинг специалисты от дилера ехать наотрез отказались.
Помогите пожалуйста, может кто знает что может быть. Ну не разбирать же мне его по частям в паркинге, чтобы вытащить наружу))
Дмитрий#2
Вряд ли это могло повлиять, но накануне за 2 дня до этого я поменял галогенки в ПТФ на диодные лампочки, больше вообще ничего не делал уже около года наверное.
RAM35#3
Посмотри блок предохранителей.
RAM35#4
В вайбере задай вопрос, среагируют ребята быстро! ( SOS ONLY! Dodgeram...)
Егор#5
P025A - цепь управления топливным насосом(может быть реле бензонасоса сдохло)
U0109 - потеряна связь с модулем управления бензонасосом
U0140 - потеряна связь с BCM(Body Control Module)
Потрясите разъемы в подкапотном пространстве, как я понимаю основная ошибка 0140 и просто блок управления топливным насосом находится на 1 коннекторе с BCM. У вас 6ступка или 8ступка? В паркинге сыро или может машину мыли недавно?
Максимум#6
Дмитрий пишет:
А вот могло и повлиять. На сколько я знаю непрофессионально выполненная замена света в рестайлинге в ПТФ с галогена на ксенон или диоды чревата последствиями. Но это с электриками лучше пообщаться, Dadu например.
Zhelezjakka#7
вытаскивать только таким же за галстук)
начат с электрики, разъёмы, фишки, реле
чистить, смазывать
Егор#8
Ну если просто поменяли лампу в патроне - будет либо ошибка либо моргание лампы. Тут явно отвалился какой-то разъём, а вообще вскрытие покажет.
Максимум#9
Не все так просто при замене лампы. Меняется потребление тока и вследствие этого нагрузку получает BCM. Примерно так я понял суть вопроса. Я сам не проходил эту школу, но те кто занимаются регулярно советовали без знания дела не лезть в замену лампочек и именно в птф почему то акцентировалось внимание.
Дмитрий#10
Егор пишет:
8ступка, в паркинге сыро только зимой, сейчас сухо. Мыл машину больше недели назад, на лужи не наезжал накануне. В общем условия были благоприятные. В том то и соль, что ни с того ни с сего.
Дмитрий#11
Максимум пишет:
Есть проблема с ксеноном в ПТФ. Я уже пробовал) Там рядом находиться модуль TPM(Tire Pressure Monitor), который принимает показания датчиков давления шин. Он почти сразу же выходит из строя от блоков ксена. У меня так и произошло. Пришлось новый покупать и я поставил опять галогенки. Недавно одна галогенка перегорела и я решил поставить светодиод. Два дня все работало отлично. Электрик, который мне ставил эти лампы, сказал, что никаких помех диодные лампы создавать не могут.
Дмитрий#12
Всем сапсибо, что нашли время на ответы. Сегодня завтра будем с электрирком шевелить контакты и предохранители. Мне тут еще электрик с нашего местного Jeep центра(официалы) скинул мануал по подобной проблеме(я прикрепил во вложении в этом сообщении, вдруг кому то тоже пригодится). Будем по ней пробовать отработать. Отпишусь по решению обязательно.
Дмитрий#13
RAM35 пишет:
Не совсем понял, кому написать в вайбере?
АЛЕКС888#14
Кнопка SOS вроде как только для членов клуба, или я ошибаюсь?
Альберт#15
Если еще актуально.
У меня проблема была в модуле BCM.
Посмотреть можно здесь
Кстати, замена галогенок на ксенон, тоже присутствовала. Но пару лет ранее. Так, что с этим не увязывал.
Denwer#16
Завелся?
Дмитрий#17
В общем приехал электрик. Начали с предохранителей, сразу же обнаружили, что предохронитель на насос сгорел. Поставили новый, включаю зажигание - сразу же феерично перегорает. Начали прозванивать всю машину. Дошли до блока управления бензонасосом, сняли, подключили насос напрямую без блока. Завелась. В итоге сдох блок. Вопрос почему. Неужели действительно диодные лампы в птф дали сбой???
Надо отметить также, что вся проводка почему то находится под днищем и полностью открыта, включая фишки и блок бензонасоса. Как увидели подумали что фишка закисла или проаода перетерлись. Но нет. Блок раскрутили, внутри сухо, следов плавления нет, горелым не пахнет. В общем неизвестно из за чего это произошло, но наверное с птф рисковать больше не буду. Пусть будут галогенки все же)
Блок заказал, оказался очень дешевым от 1800 до 5000 в зависимости от сроков ожидания.
Всем спасибо за ответы.
