Форум / Электрика и электроника / Проблема с регулировкой зеркал
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 17 сентября 2018 года, в ней 10 сообщений.
ivg0509#1
Всем привет!
Может кто-то сталкивался:
1500 2011 г. с tow mirrors (трейлерные зеркала)
Недавно заметил, что правый зеркальный элемент перестал опускаться при движении задним ходом (в меню есть пункт Mirror adjustment when parking или типа того). Потом оказалось, что оба зеркала по вертикали не регулируются, при этом по "горизонтали" оба зеркала регулируются.
Мыслей несколько:
1) Неисправен именно тот моторчик, который отвечает за движение по вертикали
2) что-то с проводкой. Большинство (и я тоже) сталкивались с проблемой неработающих повторителей и подсветки снизу зеркал
3) Предохранитель. Но это фантастика, скорее уж он один на оба зеркала, и ведает регулировкой в целом.
Спасибо!
АнатолиЧ#2
В зеркале нет доп.мотора. Это раз. Второе, оба одновременно умереть не могли, хлтя всякое бывает. Для начала нужно добраться до разъема в двери и посмотреть, есть ли напруга. А потом уже лезть в само зеркало и тыркать моторчик
ivg0509#3
Спасибо!
А для того, чтобы посмотреть разьем нужно снять всю дверную карту, или он под "треугольником"? Провод мог и правда перетереться.
АнатолиЧ#4
ivg0509 пишет:
Спасибо!
Честно говоря не знаю. Думаю, что начать нужно с поиска видео на ютубе, как это делается. Наверняка есть 🙂
ЗЫ: В принципе, можно сдернуть зеркальный элемент. Это быстро. Тоже видосы есть на ютубе точно. А под ним, 99%, будет проводка.
АЛЕКС888#5
Мне тут сдернули зеркальный элемент!, хрусь и под замену теперь((........, очень осторожно нужно, особливо на свежих годах., а новый 13 руб стоит.
ivg0509#6
Вот поэтому и спрашиваю)) К чему ни притронься, все стоит денег, а главное, многое ждать оч долго.
На выходных займусь, наверное.
АнатолиЧ#7
ivg0509 пишет:
Правильно нужно его дергать..Посмотрите ролики
Zhelezjakka#8
наклон - сервисная функция
ее можно включить и выключить
для начала проверить включена ли она - в меню головного устройства
ivg0509#9
Это сервисная функция для обоих зеркал?
Я менял прошивку на европейскую (у меня RHR), после этого зеркала еще довольно долго двигались. Единственное, что нештатное происходило с машиной - 1 раз на Селигере аккум подсел, но не в ноль, просто не хватало на проворот стартера. У отца W211, тот раз-два в год перестает "опускать" зеркало или кресло с рулем не отъезжают.
Zhelezjakka#10
ivg0509 пишет:
Возможно
в твоем случае программный глюк
подсевший аккум может быть поводом для этого
