Вентилятор
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 августа 2018 года, в ней 11 сообщений.
Артем#1
У всех так или только у меня?)) Как завожу машину, даже холодную сразу включается вентилятор,и потом очень часто включается.хотя температура не поднимается.5.7 2011 год. Спасибо
АЛЕКС888#2
Сейчас вроде лето не зима!)), все логично 🙂 ,салон если нагрелся- он включается на полную!, если не жара то по температуре нужно смотреть наружка и то что выставлено, это все если режим АВТО если офф- то должно быть тихо как на кладбище...)).
АнатолиЧ#3
Артем пишет:
Выключи режим "авто" или отключи кондей+поставь поток "в ноги" или "на себя", исключив "на стекло". И будет тебе счастье.
АЛЕКС888#4
a я о чем..., ты везде брат?))
Алексей 007#5
Ребята, вы о чем? Какой кондей? Человек говорит про вентилятор двигателя 🙂
Andrey#6
Алексей 007 пишет:
Электро? Так кондей пусть отключит, как советуют.
иди температуру на улице ниже 5 град сделает
АнатолиЧ#7
АЛЕКС888 пишет:
По секрету скажу, что даже если ты кнопочку со снежинкой нажмешь, чтобы отключить кондей, а так же отключишь режим АВТО, но поставишь обдув лобовика. у тебя все равно кондей будет работать ))
АЛЕКС888#8
Да, че то я ступил!)) 😑
Дмитрий#9
Артем пишет:
таже фигня даже зимой в теплом гараже заводишь и винт работает !
карлсон поселился ))
2013 5.7
Артем#10
Режима авто нет тк не климат а просто печка и кондей
Егор#11
Включается электро вентилятор или муфта? На электро вентиляторе всего 3 провода, как я понимаю полная мощность, половина мощности, и масса. Чек энджин не горит? Может датчик температуры двигателя помирает? Ещё стоит вручную выключить кондиционер (полностью выключить печку) и постоять на улице подождать. Температуру двигателя как смотрите?
