Была проблема с забитыми катализаторами ошибка р0430. Мне их вырезали, вварили пламегасители и поставили обманки на лямбда зонды (проставки с встроенным катализатором). Спустя 50 км снова загорелся чек, проверка бортовым компьютером показала ошибку р0420. Вот и думаю теперь как обмануть датчики кислорода? Кто сталкивался с этой проблемой?
И еще вопрос, у меня обороты двигателя не поднимаются выше 4000. Это нормально или двигатель в аварийном режиме. Авто только приобрел, потому и не обращал внимания на максимальные обороты.
2007 год 4.7 литра.
Нормально - 4000 об/мин. на "паркинге" или "нейтрали", а программно отключаются задние лямбды (экология) и ошибки неэффективности катализаторов пропадают.
Дело в том,что и на ходу переключение на режиме "тапка в пол" происходит на 4000 об.мин. Такое чувство, что максимальные обороты ограничены мозгами.
А вот программное отключение лямбда зондов (Евро 2 так называемый) невозможно, сказали ЭБУ моего авто не прошивается.
Ограничение оборотов до 4000 на ходу может быть вызвано различными факторами. Из наиболее очевидных - свечи и бензонасос. Дальше - по результатам диагностики. На Вашем автомобиле экология программно отбивается.
Свечи новые поставил на днях.
Про сопротивление противогазов читал, но покупать новые катализаторы накладно)
Сейчас ездил и на обгонах обороты доходили до 5000.
Вот и не пойму от чего они могут ограничиваться!?
Слышал,что при умирании бензонасоса начинает повышать расход, а у меня с расходом все в порядке, около 14 литров средний.
