Егор#1
При покупке не горел стоп-сигнал на крыше, и вот наконец добрался до этой напасти. Следующие действия позволят определить источник проблемы:
1. Проверяем предохранитель М18.
2. Проверяем лампочку в плафоне.
3. Снимаем заднее левое сиденье, снимаем обшивку за левой дверью, там видим следующий разъём
Соединяем два указанных провода (в патроне должна быть целая лампочка) - это позволяет прозвонить проводку до лампы.
4. Под капотом снимаем указанный ниже разъём и соединяем указанный пин с минусом акб (лампочка и разъём из предыдущего пункта должны быть соединены) - это позволит прозвонить проводку от разъёма из пункта 3 до блока предохранителей.
5. Если это не помогло - Вам нужно искать в косе проводов белый провод с фиолетовой полосой. Чёрный с зелёной полосой - масса, приходит в район левой ноги водителя.
6. Вот общая схема электро-проводки интересующая нас:
