Приветствую, друзья. Сегодня обнаружил крайне неприятную проблемку: еще вчера камера работала чётко, а сегодня на экране изображение такое, как будто бы камеру закидало снегом: картинка, как в тумане. Все размыто. Думал, заляпалась... Четыре раза протирал ( на вид чистая), а результата "0". Все "в тумане"! Что за ерунда может быть?
Да, "парки", у меня сдохли через год, после покупки, но спасала камера. А теперь...
P/S 1500 13 г.в.
Недавно тоже обнаружил черный монитор при включении з.х. Постучал по камере, картинка появилась. Начал разбираться, оказалось плохой контакт где-то на входе в камеру. Снял термоусадочную изоляцию и подоткнул кабель. Зафиксировал и залил герметиком.
Пока больше сбоев небыло.
К камере подходит 6 проводов.
4- понятно. Два питание+ два силнал.
Подозреваю, что еще два - это обогрев.
Может в вашем случае пропал контакт обогрева?
Монитор светлый, а картинка "туман". По камере стучал, ничего не изменилось. Если "не просохнет", видимо, придется менять.
Хороший – это значит с приемлемой матрицей и надежный по опыту. Ну и в корпус ручки на место штатной должна вставляться.
Мне ребята, что устанавливали и покупали, это всегда удобно.
Во-первых, гарантия.
Во-вторых, у них есть опыт и они лучше понимают, какой Китай – "хороший".
