Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / "Скончалась" камера з/в
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 марта 2018 года, в ней 7 сообщений.
Alter_Ego#1
Приветствую, друзья. Сегодня обнаружил крайне неприятную проблемку: еще вчера камера работала чётко, а сегодня на экране изображение такое, как будто бы камеру закидало снегом: картинка, как в тумане. Все размыто. Думал, заляпалась... Четыре раза протирал ( на вид чистая), а результата "0". Все "в тумане"! Что за ерунда может быть?
Да, "парки", у меня сдохли через год, после покупки, но спасала камера. А теперь...
P/S 1500 13 г.в.
Dim Ok Авто-Профит#2
Запотела. Если не просохнет - замена на хороший Китай.
Jakson#3
Недавно тоже обнаружил черный монитор при включении з.х. Постучал по камере, картинка появилась. Начал разбираться, оказалось плохой контакт где-то на входе в камеру. Снял термоусадочную изоляцию и подоткнул кабель. Зафиксировал и залил герметиком.
Пока больше сбоев небыло.
К камере подходит 6 проводов.
4- понятно. Два питание+ два силнал.
Подозреваю, что еще два - это обогрев.
Может в вашем случае пропал контакт обогрева?
Get#4
Они умирают. Я поменял на хороший китай, врезанный в оригинальный корпус. Делал у безупречных:
http://dodgeram.ru/partnery/145-dodge-ram-wiring,-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
Alter_Ego#5
Jakson пишет:
Монитор светлый, а картинка "туман". По камере стучал, ничего не изменилось. Если "не просохнет", видимо, придется менять.
Alter_Ego#6
Спасибо. А что значит "хороший Китай", и где его искать?
Get#7
Хороший – это значит с приемлемой матрицей и надежный по опыту. Ну и в корпус ручки на место штатной должна вставляться.
Мне ребята, что устанавливали и покупали, это всегда удобно.
Во-первых, гарантия.
Во-вторых, у них есть опыт и они лучше понимают, какой Китай – "хороший".
