Форум / Электрика и электроника / Кончилась печка
Кончилась печка
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 6 января 2018 года, в ней 3 сообщения.
Steelmaster#1
Добрый вечер, форумчане.
Всех с праздниками, прошедшими и наступающими.
Проблема нарисовалась такая. Сегодня при движении авто выключился мотор печки.
Чуть позже сам включился и снова выключился. Заслонки двигаются, печка не дует.
Нашёл реле(condenser fan reley) и предохранитель(fuse 39)-рабочие. Повытаскивал фишки контактов-без результата.
Подскажите куда искать "малой кровью". Тащить в Нижний Новгород проблемно, хотелось бы самому причину найти и исправить, а алгоритма не знаю. Рэм 1500 2003г.
Patefon12#2
На всех режимах не дует? Для начала проверьте резистор печки(справа под торпедой).
Steelmaster#3
Да, на всех режимах не дует. Вроде как нашёл причину. Похоже на износ контактов замка зажигания. При положении "Зажигание" есть люфт небольшой и если шевелить ключом, то печка включается и выключается.
