- Электрика и электроника
- ошибки всех четырех датчиков кислорода
Важно ошибки всех четырех датчиков кислорода
- Griha
6 года 11 мес. назад #419682
от Griha
Griha создал тему: ошибки всех четырех датчиков кислорода
Всем привет! Помогите с проблемой не нашел тут ответа. Ram 1500 2011
проблемма №1
Горит чек, выдает 4 ошибки по каждому датчику (лямбозондам) (малое напряжение в системе подогревов датчиков. Поставил новые, все тоже самое. ( есть мысль что мозги не дают на них сигнал (+) . Минус на них постоянный есть.
Проблема №2
Есть у кого электро схема системы зажигания ( кислородные датчики и куда они идут дальше? цвета проводов и тд.
Заранее спасибо.
фотку рема прилагаю вдруг кто знает его. Купил в Москве месяц назад.
проблемма №1
Проблема №2
Заранее спасибо.
- Griha
6 года 11 мес. назад #419687
от Griha
Griha ответил в теме ошибки всех четырех датчиков кислорода
Парни помогите!
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419690
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме ошибки всех четырех датчиков кислорода
По мотору 4,7 есть бюллетень производителя по замене «мозгов» ДВС при ошибках подогрева всех лямбд. Очень похоже на Ваш случай.
- Griha
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419692
от Griha
Расшифруйте пожалуйста не совсем понимаю....
Это брак завода? куда обратится чтоб его поменяли? и бесплатно ли это?
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419693
Если кислородные датчики оригинальные, новые и соответствуют автомобилю по vin, но при этом выкидывают ошибку по подогреву (все четыре) - замена блока управления двигателя. Блок управления двигателем скорее всего на заказ и устанавливается (привязывается) в сервисе имеющим Крайслеровское диагностическое оборудование.
Спасибо сказали: Griha
- Griha
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419694
от Griha
Спасибо за помощь, ремонтировать нет смысла значит.
а по схеме сможете помочь? чтоб проверить сигнал идет ли от мозгов, вдруг провода пробиты где то после мозгов
6 года 11 мес. назад #419695
Привезти сможем. Для определения ценообразования нужен vin.
- Griha
6 года 11 мес. назад #419696
от Griha
1D7RV1GPXBS599682
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419698
- Griha
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419701
от Griha
спасибо. фотку можно в качестве как нибудь а то не вижу какие цвета куда идут.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или в Вк vk.com/bigkazan
и блок управления новый будет?
6 года 11 мес. назад #419705
Отправил на почту
- veled323
- Спасибо получено: 352
6 года 11 мес. назад #419714
от veled323
veled323 ответил в теме ошибки всех четырех датчиков кислорода
У меня есть блок управления на 4.7 висит в барахолке
- Griha
6 года 11 мес. назад #419718
от Griha
А можно ссылку ? не нашел
veled323 пишет: У меня есть блок управления на 4.7 висит в барахолке
- Griha
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #419719
от Griha
а фотку схемы распиновки мозгов еще можно?Dim Ok Авто-Профит пишет: Отправил на почту
- veled323
6 года 11 мес. назад #419730
от veled323
вотGriha пишет: А можно ссылку ? не нашел
