Форум / Электрика и электроника / ошибки всех четырех датчиков кислорода
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 29 ноября 2017 года, в ней 16 сообщений.
Griha#1
Всем привет! Помогите с проблемой не нашел тут ответа. Ram 1500 2011
проблемма №1
Горит чек, выдает 4 ошибки по каждому датчику (лямбозондам) (малое напряжение в системе подогревов датчиков. Поставил новые, все тоже самое. ( есть мысль что мозги не дают на них сигнал (+) . Минус на них постоянный есть.
Проблема №2
Есть у кого электро схема системы зажигания ( кислородные датчики и куда они идут дальше? цвета проводов и тд.
Заранее спасибо.
фотку рема прилагаю вдруг кто знает его. Купил в Москве месяц назад.
Griha#2
Парни помогите!
Dim Ok Авто-Профит#3
По мотору 4,7 есть бюллетень производителя по замене «мозгов» ДВС при ошибках подогрева всех лямбд. Очень похоже на Ваш случай.
Griha#4
Расшифруйте пожалуйста не совсем понимаю....
Это брак завода? куда обратится чтоб его поменяли? и бесплатно ли это?
Dim Ok Авто-Профит#5
Если кислородные датчики оригинальные, новые и соответствуют автомобилю по vin, но при этом выкидывают ошибку по подогреву (все четыре) - замена блока управления двигателя. Блок управления двигателем скорее всего на заказ и устанавливается (привязывается) в сервисе имеющим Крайслеровское диагностическое оборудование.
Griha#6
Спасибо за помощь, ремонтировать нет смысла значит.
а по схеме сможете помочь? чтоб проверить сигнал идет ли от мозгов, вдруг провода пробиты где то после мозгов
Dim Ok Авто-Профит#7
Привезти сможем. Для определения ценообразования нужен vin.
Griha#8
1D7RV1GPXBS599682
Dim Ok Авто-Профит#9
Схема:
Стоимость блока управления ДВС 26000 руб. Срок поставки 30 дней.
Griha#10
спасибо. фотку можно в качестве как нибудь а то не вижу какие цвета куда идут.
m***@bk.ru или в Вк https://vk.com/bigkazan
и блок управления новый будет?
Dim Ok Авто-Профит#11
Отправил на почту
veled323#12
У меня есть блок управления на 4.7 висит в барахолке
Griha#13
А можно ссылку ? не нашел
veled323 пишет:
Griha#14
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Отправил на почту
а фотку схемы распиновки мозгов еще можно?
veled323#15
Griha пишет:
veled323 пишет:
вот
Dim Ok Авто-Профит#16
Griha пишет:
Отправил на почту
Отправил на почту
