Форум / Электрика и электроника / Вопрос сервисменам по электрике: откуда взять сигнал на ДХО ?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 18 октября 2017 года, в ней 23 сообщения.
Анатолич#1
Не нашел поиском...
Подскажите, пожалуйста, откуда запитать ДХО в РЭМе 2012 года ? Интересует либо цвета проводов, либо ноги какой предохран или реле в блоке реле ? Сигнал нужен, который появляется при запуске двигателя. Либо при включении D. А лучше и тот и другой..регик запитаю от него...
Заранее спасибо!!
Hunter Siberian#2
Я себе регистратор за питал от зеркала заднего вида, места там при достаточно плата питания входит свободно и снаружи всего 5см кабеля.
Александр#3
Активировать надо, тогда приходит питание на нужный пин. 4тый если память не изменяет
Анатолич#4
Чего активировать ???? Какой пин ?????
Александр#5
Это к Косте надо, он их в канаду переведёт, должны будут работать
Sergey Rybalkin#6
Разъем С1 TIPM кажется 47 контакт, или 49,через релейную развязку
Анатолич#7
Что за разъем ? Где искать ?
Luca2000#8
А не проще к коробке с предохранителями провода кинуть? У меня регистратор так и запитан
Лёха Безусый#9
Привет! Вызвони в блоке предохранителей появляющийся + при включении зажигания! Масса- рама и кабина авто. И к нему запитайся,соответственно через реле и предохранитель! Удачи!
Лёха Безусый#10
Если захочешь чтоб они тухли при включении света?
Берешь + с габаритов и на управляющее реле!
Анатолич#11
Ясно...придется искать самому...
Спасибо всем )
Sergey Rybalkin#12
Вытаскиваешь блок предохранителей (TIPM) под капотом. Разъем С1 "А", внизу справа. На нем 2 розовых провода, на одном +12 в при ACC на втором +12 в при включении зажигания и работе двигателя. Я машину уже собрал, а так бы сфоткал. Будут вопросы набери, подскажу (8 (988) ***-**-**)
Анатолич#13
Вот именно, что мне нужно "при запуске"...когда уже работает мотор...Чтобы не было скачков напруги и пусковых токов..
Sergey Rybalkin#14
По моему розово-белый
Александр#15
Анатолич, может пойти более простым путём. Не знаю как у тебя в машине, например у меня две розетки в салоне - одна постоянный плюс, у второй плюс приходит после вкл зажигания. это как один из вариантов.
Для подключения регистратора можно найти плюс (после вкл зажигания) под панелью салонных светильников в районе лобового стекла - можно попросить форумчан написать где конкретно.
И последнее - у тебя наверное при включении скорости начинают гореть желтые габариты, что мешает к ним подключить дополнительные ДХО?
Анатолич#16
Желтые габариты горят при вкл габаритах. Больше ничего не горит. ..при включении скорости
Александр#17
Может ближний включается? Что то должно гореть при вкл скорости...
Лёха Безусый#18
Александр пишет:
У меня при включении любой передачи начинает гореть ближний свет в пол накала!-Это опция! И она програмируема! Тебе нужен (+) который не имеет отношения к свету! Если ты хочешь подключить дхо
Лёха Безусый#19
Сорри!!! Не туда ответил :blush:
Kirsh#20
Ну так как.. нашлось откуда брать?
Анатолич#21
Да пока не искал...жду когда все придетдля переделки фар. Потом уже буду заморачиваться..
Denwer#22
И фотографий побольше! B)
Анатолич#23
Denwer пишет:
