Завтра хочу протянуть провода на задние стопы для переделки, а фары снимать не хочется ((
Подскажите, кто знает, какого цвета провода идут с ЭБУ на поворотники ?
Зачем?
программно можно отвязать задние лампочки от стопа - останутся чистые повороты.
а так -
левый перед 12 нога С4 WT-LG (на 4 ноге тот же цвет - контроль)
правый 13 нога С4 WT-TN (на 5 ноге тот же цвет - контроль)
Зачем?
а так -
У нас в городе нет сканера Клайслер...
И да...какие ноги и в каком разъеме ? Можно фото ?
Про стоп тоже актуально..с центрального тянуть отдельно нет нужды..
В общем, плюнул и соединил все по-старому..от фар. Благо опыт уже есть...Переделал проводку. Оставил стопы моргать с оранжевыми поворотниками параллельно. Потом доберусь до центрального стопа и прокину от него уже нормальный сигнал.
Вы все смешали в одну кучу.
На Рэме 10-12 года лампы стопа отдельно не мониторятся. Прокидываете сигнал от допстопа, программно разделяете стопы и повороты, и все.
Хотя возможны варианты. Я помню, несколько лет назад игрался компом на машине Димыча, показывал, как это можно сделать. И у него при разделении сигналов TIPM переводил стрелку стопов на другие контакты (47 и 48 на С7) и возникали ошибки по обрыву цепей ламп. Тогда ему не надо было, включили обратно- но факт такой есть.
Константин, тогда еще вопрос: откуда можно запитать ДХО, чтобы при запуске мотора загорались ? Какой разъем и повод ? С блока реле-предохранителей или еще откуда. .
