Андрей, спасибо!
Думаю, что пока поезжу без второй скорости)
Анатолич, я чёто не готов ради одного положения крутилки покупать контроллер и программатор, паяльную станцию, травить плату, паять, писать и тестить прошивку и так далее)
Кстати говоря, при включении второй неработающей скорости заслонки печки двигаются, т.е. ведет себя аналогично выключению. Видимо, всё-таки прошивка блока.
Андрей, спасибо!
Дим, там тебе надо только заменить резистор на крутилке, да врезать блок ШИМ контроллера )) Я так на Патруле делал с климатом, только у меня там была схема переделана под Вебасто..чтобы не высаживал аккум, прогревая салон. Как показали замеры, экономия энергии была просто колоссальная ))) Ну и надежность много выше.
ЗЫ: Если не работает одна скорость, то 99% что резистор..заслонки двигаются от другого источника.
Была тема про это, 90 % что это резистор, стоит около 4т.р.
Я езжу уже два года без второй скорости
День добрый!
Я у Максима, который в белке, блок крутилок печки покупал за 2000р. по весне. У меня было веселее, скорости переключались, а температура воздуха и направление воздуха всегда были неизменны! Только горячий и только в ноги!! В дождь была веселуха ездить!!!
Дима, хочешь я тебе старый блок отдал для экспериментов???
Может от туда что вытащишь и в свой вставишь!))))
День добрый!
Да, идея для диагностики хорошая! По крайней мере выдернуть блок климата – дело 5 минут, если и на твоём скорость не заработает, значит точно резистор.
День добрый!
Я в выходные постараюсь его найди на даче и брошу в машину, надумаешь - звони!)))
