Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Пропала вторая скорость печки (2010 год)
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 10 октября 2017 года, в ней 14 сообщений.
SinnerSpinner#1
Привет, друзья!
У меня появилась странная неисправность: не работает вторая скорость обдува (печка обычная, не климат, если это имеет значение).
Вопрос: это может быть прошивка модуля климата или какая-то механическая штука? Ехать на сканер или разбирать печь?
PS: вот вам задачка для флуда: переключал ли скорости у печки Емеля или у него был автомат/вариатор?
Jeep-usa#2
резистор или блок управления
Анатолич#3
Если печка без климата, я бы вкорячил шим контроллер оборотов двигателя...
SinnerSpinner#4
Jeep-usa пишет:
А где у нас находится резистор? Блок управления должен показывать какие-нибудь ошибки?
Andrey#5
[img size=600]https://static.cargurus.com/images/site/2014/09/28/20/15/pic-6247166965099472991-1600x1200.gif[/img]
SinnerSpinner#6
Андрей, спасибо!
Думаю, что пока поезжу без второй скорости)
Анатолич, я чёто не готов ради одного положения крутилки покупать контроллер и программатор, паяльную станцию, травить плату, паять, писать и тестить прошивку и так далее)
Кстати говоря, при включении второй неработающей скорости заслонки печки двигаются, т.е. ведет себя аналогично выключению. Видимо, всё-таки прошивка блока.
Анатолич#7
SinnerSpinner пишет:
Андрей, спасибо!
Дим, там тебе надо только заменить резистор на крутилке, да врезать блок ШИМ контроллера )) Я так на Патруле делал с климатом, только у меня там была схема переделана под Вебасто..чтобы не высаживал аккум, прогревая салон. Как показали замеры, экономия энергии была просто колоссальная ))) Ну и надежность много выше.
ЗЫ: Если не работает одна скорость, то 99% что резистор..заслонки двигаются от другого источника.
Jeep-usa#8
если накроется еще одна скорость,то точно резистор
veled323#9
Была тема про это, 90 % что это резистор, стоит около 4т.р.
Я езжу уже два года без второй скорости
udalman#10
veled323 пишет:
День добрый!
Я у Максима, который в белке, блок крутилок печки покупал за 2000р. по весне. У меня было веселее, скорости переключались, а температура воздуха и направление воздуха всегда были неизменны! Только горячий и только в ноги!! В дождь была веселуха ездить!!!
Дима, хочешь я тебе старый блок отдал для экспериментов???
Может от туда что вытащишь и в свой вставишь!))))
SinnerSpinner#11
udalman пишет:
veled323 пишет:
День добрый!
Да, идея для диагностики хорошая! По крайней мере выдернуть блок климата – дело 5 минут, если и на твоём скорость не заработает, значит точно резистор.
udalman#12
udalman пишет:
veled323 пишет:
День добрый!
Я в выходные постараюсь его найди на даче и брошу в машину, надумаешь - звони!)))
SinnerSpinner#13
Ага, спасибо!
Black_Beard#14
😏 тоже нет второй передачи на печке(
