Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Постоянно крутит вентилятор радиатора кондиционера RAM 2500 2007
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 августа 2017 года, в ней 4 сообщения.
Paul Nesterenko#1
Доброго времени суток, клубни подскажите: (машина RAM 2500, 2007 HEMI 5,7) обратил внимание что электровентилятор на радиаторе кондиционера постоянно работает, хотя кондиционер не включен, что может быть, ошибка в мозгах у машины или у меня или с реле что-то, если с реле, подскажите где оно находится и номер для заказа, и еще вопрос: рукой пошарил провода не смог выдернуть из вентилятора, там как-то хитро штекер фиксируется?!
P.S. Если тема обсуждалась скиньте ссылку, по поиску не нашел.
ЯШа#2
если обдув на лобовое, кондей всегда работает.
beetle#3
Если мозги не видят температуры двигателя или датчика давления фреона такой же будет симптом.
Владимир#4
Сначала надо определить кто включает вентилятор
1. блок климат контроля
2. Мозги мотора по датчику температуры антифриза
Как проверить
На работающей машине включаем на климате любой режим кроме обдува лобового стекла, например в лицо и ноги, проверяем что кнопка кондея выключена, потом полностью выключаем климат, глушим машину, ждем пока она остынет, можно например с вечера так сделать а с утра проверять
Заводим холодную машину, смотрим, вентилятор не должен работать, если работает значит залипло реле или что то где то с проводкой, если вентилятор не работает включаем блок климата, вентилятор не должен включится, затем включаем кондей и вентилятор салона на средние, вентилятор радиатора должен включится, поработать пока салон не остынет, потом должен включатся и выключатся с небольшой периодичностью, если он включился и не выключился ни разу за 10 минут значит что то с уровнем фреона, возможно больше нормы.
Попробуй с выключенным климатом поездить если все время работает может забился радиатор, у меня 2012 года рем 1500, в 2015 была похожая история и был забит радиатор, внешне он чистый но у меня между радиатором кондея и радиатором мотора было настоящее спрессованное пуховое одеяло, снял кожух вентилятора и открутил радиатор мотора и отодвинул его от радиатора кондея на 8см примерно в сторону двигателя.
