Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Очистители ветрового стекла
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 12 июля 2017 года, в ней 15 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Мотор стеклоочистителя Mopar 68050422AC
Егор#1
Здравствуйте, возникла следующая ситуация: до этого переодически очистители работали "внатяжку", но потом разрабатывались и нормально работали до следующего долгого простоя. Сегодня они вообще практически не двигаются, только частыми нажатиями на кнопку, при этом продолжают предыдущий цикл.
В какую сторону копать?
Denwer#2
Здравствуйте! У меня такая же "петрушка". На выходных буду "дворники" снимать. Очень похоже, что заржавели (закисли) оси, выходящие из под лобового стекла...
CaDelPazzo#3
Замена моторчика дворников или постоянная зачистка щёток в моторе с малоэффективным результатом. Вкратце... меняй моторчик, это частая болезнь.
Егор#4
Если заменить, подскажите пожалуйста артикул для 1500 11 г.в.
Vito...#5
Закисают валы в трапеции стеклоочистителей..! А потом еще и выламываются..
Довольно таки частая ситуация и не только на Рэмах..
Разбирается не сложно для выяснения причины.. Зачистка и смазка временный результат..
Скорее всего дело в ней..
Меняется трапеция и идет в сборе с моторчиком..
Моторчик у меня остался после замены сей конструкции, в идеальном состоянии..
Если надо, одолжу..) для эксперимента
Егор#6
Ближе к выходным буду разбираться, по 20.000 отдавать из-за климатических бед... Будем модернизировать.
Егор#7
Итак, снял заглушку, открутил болтик и чуть не сломал дворник... 😑 По совету старших понял необходимость "съемника", что это нагуглил, но какой именно нужно купить?
Vito...#8
Егор пишет:
Съемник подшипников, двух или трех лаповый, захватный, самый простой и дешёвый (руб. ~200)..
На один раз снять точно хватит..
В любых автозапчастях объясните задачу, снять поводок стеклоочистителя, посоветуют..
Denwer#9
Берите гламурный съёмник, Вы же доджевод! 🙂
https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=semnik_povodkov_stekloochistitelya_jonnesway&utm_source=google_shop&utm_medium=price&utm_campaign=merchants_google&gclid=Cj0KEQjw-qbLBRD79JWsjuXI784BEiQAftBCI1_27uasAaiRbbhnn_QZ2-QbBNn9ykUHchyQQtzzIbsaAl9R8P8HAQ
CaDelPazzo#10
Заказал себе месяц назад через Соболева Андрея моторчит отдельно без трапеций за 12000, брат также столкнулся с данно проблемой и просто подобрал подходящий по хар-кам bosch, обошёлся также.
white_devil#11
Ну вот и у меня перестали работать стеклочистители
Не подскажите номер трапеции на 1500й 2009.
Dim Ok Авто-Профит#12
68050422AC
Егор#13
Решил проблему с стеклоочистителями следующим образом: снял трапецию и выбил шток водительского очистителя, затем наждачкой счистил ржавчину и смазав весь элемент поставил обратно. Шток зафиксировал шурупом для кровли.
Как итог: всё отлично работает и сохранены нервы+деньги. Если позаботится об этом заранее, этого не случиться.
white_devil#14
У меня ещё появилась проблема: треснуло крепление трапеции к кузову.
Завтра узнаю можно ли заварить
Б. Б.#15
Dim Ok Авто-Профит пишет:
68050422AC
Это номер моторчика вроде, а трапеции нет номерка?
