камера заднего вида
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 11 июня 2017 года, в ней 8 сообщений.
tomcat129#1
подскажите пожалуйста.
не работает камера заднего вида (mopar) при включении задней передачи появляется рябь
.разобрал консоль что бы посмотреть как подключили. экранированный провод заведен в голову. 2 сигнальных конца и экран. масса прикручена как положено, а один провод из той же косы висит в воздухе (белый с зеленой полосой. помогите разобраться. (камера после установки никогда нормально не работала. у дилера прописывал.)
Aluga#2
Можно погуглить как подключаются камеры или обратиться к электрику.
А вообще обычно от камеры идет три провода: общий (масса), питание и сигнальный (видео). Можно предположить, что не подключено питание, но если это не так, то можно запросто спалить что-нибудь.
tomcat129#3
я тоже подумал что питание подключил к 12в ничего не поменялось.
Артем#4
Рябь - это белый шум? или как понять?
изображение с помехами или просто битва белых и черных микробов?
если второй вариант-то надо смотреть саму камеру, приходит ли на нее питание, питание должно подаваться в момент вкл зх, смотрите куда она подключена, судя потому что включается ГУ от передачи то сигнал питания от вкл зх приходит, а на камеру не поступает. горят ли сами лампы зх?
555 (Сергей)#5
Когда меняли штатную выяснилась неприятная особенность (на 2500 2010) - камера работает всегда при включенном зажигании.
Проводов маловато. У меня 2 (видео, синхронизация) в экране, которые на каждом разъеме разбираются на три отдельных провода. +12 и земля.
П.С. Еще из банальных причин - перепутали провода синхронизацию и основного сигнала.
Jeep-usa#6
Проверить проводку и подключение камеры, если в норме, то проблема скорее всего в камере!
tomcat129#7
а что за провод висит в воздухе ( на фото белый с зеленой полосой) примотан изолентой к косе камеры вместе с массой (черный провод)
Dadu#8
📎 Doc5.docx (91 КБ)
