Здравствуйте все B) Авто: РЭМ 1500 2013 г. Искал в мануале и в инете, но не смог найти: пропал + на розетке на прицеп на правый указатель поворота, хотя фонарь задний мигает исправно. Соответственно и правого стоп-сигнала на прицепе тоже нет. Розетка установлена параллельно с американской. В месте где они соединяются "+" тоже отсутствует. Соответственно он пропал где-то раньше 🙁 Предохранителя отдельно вроде нет на розетку. Прокинуть с фонаря всегда можно, но хотелось бы как-то по-другому решить. Буду благодарен за помощь!
У меня была похожая ситуация. Дело оказалось в прицепе. Без подключённого прицепа выключаю зажигание, включаю - все работает. Подключаю прицеп - пропадает + на стоп и указатель в штатной розетке. Весь прицеп облазил, в итоге оказалось что лампа на стоп сигнал в прицепе была немного с браком, кусочек проволоки торчал из цоколя и коротил на "-", обрезал и все))) но до этого с Хабаровска до Иркутска успел доехать... то пропадало то появлялось это несчастье!
А если от фонаря подцепить и коротнет, то фонарь перестанет работать или там другая схема?
ИМХО - такая же. Поэтому сначала надо сделать проводку на прицепе и подключить его через реле, не задействуя контур родного стопа в питании цепи прицепа.
У меня все восстанавливалось после того как выключал зажигание открывал-закрывал машину и запускал двигатель.
Авто 2009г
Авто 2009г
Так будет не всегда. Это фирменная фишка Крайслера - даже низкий уровень жижи в бачке омывателя через некоторое время приводит к программному отключению моторчика.
