Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Нет "+" на родной розетке для прицепа на левый поворот
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 27 апреля 2017 года, в ней 8 сообщений.
gunya#1
Здравствуйте все B) Авто: РЭМ 1500 2013 г. Искал в мануале и в инете, но не смог найти: пропал + на розетке на прицеп на правый указатель поворота, хотя фонарь задний мигает исправно. Соответственно и правого стоп-сигнала на прицепе тоже нет. Розетка установлена параллельно с американской. В месте где они соединяются "+" тоже отсутствует. Соответственно он пропал где-то раньше 🙁 Предохранителя отдельно вроде нет на розетку. Прокинуть с фонаря всегда можно, но хотелось бы как-то по-другому решить. Буду благодарен за помощь!
555 (Сергей)#2
Несколько раз коротнул - программно отрубает - вэлкам на дилерский скан.
П.С. и провод временно бросал, т.к. с прицепом срочно надо было ехать.
gunya#3
А если от фонаря подцепить и коротнет, то фонарь перестанет работать или там другая схема?
ELL#4
У меня была похожая ситуация. Дело оказалось в прицепе. Без подключённого прицепа выключаю зажигание, включаю - все работает. Подключаю прицеп - пропадает + на стоп и указатель в штатной розетке. Весь прицеп облазил, в итоге оказалось что лампа на стоп сигнал в прицепе была немного с браком, кусочек проволоки торчал из цоколя и коротил на "-", обрезал и все))) но до этого с Хабаровска до Иркутска успел доехать... то пропадало то появлялось это несчастье!
gunya#5
Ну тут без вопросов. Дело-то может и в прицепе, но вернуть-то этот "+" получается можно только у дилера, который от меня в 400 км((
555 (Сергей)#6
gunya пишет:
ИМХО - такая же. Поэтому сначала надо сделать проводку на прицепе и подключить его через реле, не задействуя контур родного стопа в питании цепи прицепа.
📎 Scanned1Copy-2.pdf (21 КБ)
ELL#7
ELL пишет:
У меня все восстанавливалось после того как выключал зажигание открывал-закрывал машину и запускал двигатель.
Авто 2009г
555 (Сергей)#8
ELL пишет:
Авто 2009г
Так будет не всегда. Это фирменная фишка Крайслера - даже низкий уровень жижи в бачке омывателя через некоторое время приводит к программному отключению моторчика.
