Тут сугодня полез в подрулевцю улитку, посмотреть ее на предмет "усталости" - кнопки на руле то работают то нет....
- Отключил АКБ
- открутил болты крепления подушки
- отсоединиливсе клеммы для снятия подушки
- открутил руль
- разобрал кожух рулевой колонки
- открутил два саморезика крепления "улитки" и снял с нее клеммы...
- открыл корпус улитки (он на защелках и легко вскрывается)
- посмотрел внутрь, шлейф девственно целый....
Дальше собрал все в обратном порядке, и... Одеваю клемму на АКБ, и через секунду полторы начинает орать клаксон... Отключаю клемму, естественно перестает, одеваю, через секунду полторы после подсоединения клеммы начинает опять орать...
Ума не приложу, что могло случиться, разобрал и собрал обратно все еще пару раз, сигнал все равно орет, причемможно подсоединить все клеммы кроме желтой подушечной - сигнал не орет, как подсоединяешь подушку - начинает орать сигнал....
До моего вмешательства сигнал работал в нормальном режиме...
Кто сталкивался именно с этим, или знает не понаслышке, скажите, куда лезть?
Спасибо.
Возможно от снятия клеммы "проснулась" родная сигналка. У меня как то давно на одной машине (не на Раме) было так, помогла только "промывка" мозгов через сканер.
Думаю что у тебя варианта собственно два - попробовать залезть снова в руль и отсоединить кнопку клаксона и накинуть клемму, или только на сканер искать причину.
Подушка обычно на пружинах. На площадке. То есть смотреть контактную группу на самой подушке. Когда жмёшь на сигнал пружина сжимается и происходит замыкание. Поэтому подушка как бы в нажатом состоянии замкнута, поэтому при подключении подушки идёт сигнал. Моё предположение рекомендую Ее внимательно осмотреть.
Как это связано со снятием установкой срс?
До этого все прекрасно работало, кроме кнопок круиза и магнитолы, они работали через раз...
Сигнализация - отпадает, так как это сигнал не от нее... На "панике" она гудит прерывисто, а тут орет постоянно...
Ну может неправильно выразился. Подушка выполняет роль кнопки большой. Вот ее пружинно контактный механизм посмотри. Без подушки посигналить проблематично)
Если бы шлейф разорвался - она бы не гудела. Остаётся контакт, которым она замыкается - под подушкой или реле. Но смущает задержка в 1 секунду. Сигнал включает не кнопка, а другаяцепь, питание на которую приходит с такой задержкой.
Отхватить можно было бы, если бы у меня остальная система SRS исправно работала.... Да и при включении АКБ я не сидел мордой к подушке, на улице наблюдал... Предосторожность так скать... 😜
