Камера ((((
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 8 марта 2017 года, в ней 13 сообщений.
Роман#1
Всем доброго время. Облазил весь форум, ответа не нашёл. Камера перестала показывать. Несколько раз начинала работать, но изображение моргало и м помехами. Потом вообще перестала показывать. Разъём в борту и под кузовом проверял, ничего не окислено, машина 11 года. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает куда ещё смотреть. Спасибо
Dim Ok Авто-Профит#2
Может быть проблема с самой камерой. Лечение - замена.
Роман#3
Да это понятно, просто вдруг болячка какая,. да и как Ее проверить, только менять
Роман#4
Купил машину довожу до ума, не люблю когда что-то не работает.
Dim Ok Авто-Профит#5
Проверяется заменой на заведомо исправную (например с аналогичного автомобиля).
ewgen8#6
У меня на двух машинах камеры померли
Роман#7
)))) я в Волгограде живу, у нас таких машин, по пальцам пересчитать))
Роман#8
А тут на сайте нет возможности узнать в своём регионе рэмоводов?
Леонид#9
Были похожие симптомы. Для начала прозвонил проводку которая через борт идёт. Все ок. Включив заднюю не заводя машину начал гнуть провод камеры в разные стороны. Изображение появлялось и пропадало таким образом понял где переломился провод. Это было почти основание камеры. Срезал 1см этого основания и нашёл виновников 2 провода были перебиты. Спаял заизолировал. С лета прошлого года полет норм! Так что рано камеру приговаривать)
Get#10
Роман пишет:
В Волгограде у нас довольно многочисленное отделение.
Найти можете даже по конкретной модификации, а не только по региону. Сообщество-люди и машины-поиск
555 (Сергей)#11
С такими же симптомами сдохла камера. Причём в конце своей бренной жизни иногда работала в дождь, чем заставила напрасно трясти проводку.
Заменил на MYSTERY MVR-20D.
Вклеили эпоксидкой в корпус штатной, предварительно выставив картинку.
Пришлось подпилить крепеж камеры на замке борта на 5 мм, чтобы выдвинуть её и добиться максимального обзора.
Она меньше по диаметру - уплотнили подходящей резинкой.
В ней меньше проводов чем в штатной - нет отдельного канала синхроимпульсов. Разделили видеосигнал с помощью конденсатора 1000 пФ.
Итог - работает. Обзор не хуже. Парковочные линии не для нас. 2000р.
П.С. К нам подходят практически любые камеры из автомагазинов. Выбирайте, где меньше работать напильником.
П.П.С. Фото завтра
555 (Сергей)#12
Фото
image-0-02-05-c22a03e83726c53b7e3d87d6f51ba4f8f3b076c40a6df0b7a3901d9765787aa2-V.jpgimage-0-02-05-ee8592bf5705022d48dc6d5ccb9be6001ccc9107ad152d2a3559f8e800a7d750-V.jpgimage-0-02-05-eaebc6f2517d54110aed534f526dc51a2b0a34a79fc61b8018089056e9b4c9b8-V.jpgimage-0-02-05-aff7f3c439533588bd1b40a99bfe4c3d07cf6aeeae526e903b9fd22330282f47-V.jpg
555 (Сергей)#13
По результату вскрытия. Штатные камеры пробиваются стуей воды моек высокого давления, линза запотевает изнури - просите не усердствовать мойщиков. Моя сдохла, замокнув через свой же кабель, который без внешних повреждений насосал внутрь воды.
