Добрый день!
Перерыл интернет, но что то внятного найти не смог.
На водительской двери не работает ни одна из кнопок кроме задних стеклоподъемников (передние стеклоподъемники, зеркала, закрытие дверей - не работают)
Проводку смотрели все целое.
Аккумулятор отключали.
Блок управление отключали.
Машина Додж РАМ 1500, 2013 (модель 2014). Пробег 50к
Доброе.
А смотрели проводку в разьоме двери?? В резиновом защитном чехле , между стойкой и дверью. Я это имею ввиду. Обычно там растресскивается и ломается. Но как правило на задних дверях. Как то так. :blush:
Да, проводку смотрели, все ок...
А блок как то диагностируется?
Задние понятно почему работают, они "напрямую" подключены
Думал кнопки залили на мойке, открыли там все сухо...
Добрый день и вечер всем! Поднимаю тему, так как столкнулся с такой же неисправностью ! Неожиданно перестали работать стеклоподъемники на передних дверях, настройки боковых зеркал, блокировка (задние работают) Один в один как у топикстартера ! Вот и вопрос мой к уважаемому сообществу и Fuligun - у : Вы как справились с этой неприятностью ? Есть ли решение ? Можно и в личку, но , думаю, решение, причина будет интересна всем!
Ох уж этот FCA, много удобств и много ненадёжного к сожалению стало. Надо тюнить и резать лишнее видимо как принято в современном автопроме🙂, Чембар попробуй обратиться к электрикам, тех что Get советовал, где-то в районе Яблочкова они обитают. Если не найдёшь могу сам порыть и ссылку прислать.
Или провода в гофре между дверью и машиной переломило (что часто встречается в более старых машинах) или в самом блоке где кнопки контакты чистить и смазывать (это тоже имеет место быть более ранних выпуска машинах) с этим встречался и у себя и не только! Вот как то так!
Думаю можно снять с работающей машины и подключить кнопки . Если заработают значит чистить свои. Нет, тогда копать дальше)
Могу свою предоставить может кто ближе есть думаю тоже не откажут
Хотя скорее всего предохранитель)) только осталось найти какой, у чероки под номером 12) внутри салона отвечает за door mods,mem sw o/h lamp,ip courtes camp, glove box lamp (b+)
Я отогнал машину к электрику, он перепаивал микросхему, что то там сгорело... Другие мастера пробовали разбирать прозванивать провода, ничего не помогало.
Сейчас новая проблема, не работают задние парктроники, пишет Service и горит кнопка, комп показывает ошибку, на 8 и 11 помоему, как мастер объяснил это те которые ближе к трубе, позвонил официалам, один парктроник стоит !!!!! 17000!!! БРЕД!!!
Если кто то сталкивался с проблемой, подскажите как решить.
Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами... не то что бы прям сто пудово, но симптомы похожи... если пульт не отзывается вообще не на какие команды, то дело в питании, если же что то работает, а что то нет, то дело в пульте, у мну было, купил на али-бали, поставил и забыл))))
1EW63TZZAA артикул парктроника на 2011 год, мб и на 13 подойдёт...
А только на 13+ пишется какой парктроник не работает? У меня тоже сервис парксистемс, но без ошибок. Не очень хочется наобум лазить.
Уважаемый Fuligun ! Спасибо за подсказку направления поиска решения по кнопкам! Разобрав блок кнопок, обыскавшись отдельного предохранителя, пришёл к выводу : действительно виновата микросхема! ( естественно , это предположение )! Я бы обратился к замечательным Электрикам - партнерам Клуба, но сейчас далеко от Москвы! Да и Рэма подходящего рядом не наблюдаю( (чтобы попробовать исправный блок) . Печаль в том, что я курильщик, а ехать больше 1000 км. без приоткрытого вод. стекла... ну , курящие меня поймут! А так , предложение Сергея ( Сервика) мне ближе - купил и забыл! Однако, это время... В конце концов на скорость не влияет, переживем и это!
Я в этом ни очень понимаю, если надо могу узнать, помню что он сказал что с какой то машина отпаял эту часть и припаял к моей, я так понимаю какой то элемент микросхемы... Делал машину в Пятигорске.
Я на ебае смотрел парктроники на мое авто, они там стоили около 100, два это уже 200, плюс доставка... думаю 16-18 тысяч получится. Не понимаю почему так дорого...
По парктроник. У меня тоже глючил 8. Кстати выявить просто, работающий слегка вибрирует если до него дотронуться пальцем. Разумеется предварительно нужно включить заднюю при включенном зажигании.
Так вот глючил и после очередной мойки керхером ожил) видимо грязь была между датчиком и кольцом. Тем временем я успел заказать с Али новый от GM за 1200 р где то была тема про то какой подходит. Для профилактики ещё разъем побрызгал wd40. С прошлого лета полет нормальный! Не знаю только есть ли отличия парктроников от 11 года
Добрый день уважаемые одноклубники! Поднимаю тему для того чтобы: 1. Поделиться радостью победы над неисправностью, 2. Чтобы еще одну крупицу опыта положить в копилку Клуба ! Как и у топикстартера на моем Раме неожиданно отказало управление передними стеклоподьемниками и зеркалами. Находился я тогда не в Москве и найти специалиста по нашим барашкам возможности не представилось! Прибыв в Москву, столкнулся с тем, что простого решения этой неисправности нет! Мнения разные, пути последовательного поиска утомительны и затратны по времени! Я тоже попробовал искать - и предохранитель ( отдельного нет и скорее всего не будет), и блок кнопок(внутри электронная схема с большой микросхемой) и жгут проводов (на двери) и реле ( в блоке предохранителей) и другие советы электрически подкованных специалистов... Менял блок кнопок на заведомо исправный от другого Рэма. Результат - ноль! Кстати - на Гранд Чероки 12 г.выпуска блок кнопок водительской двери - один в один наш! Но... внутри разьемы другие! Это для тех кто сооблазнится их похожестью! Но боженька оценил наши усилия и подарил случай, благодаря которому вопрос решился! Сняв обшивку водительской двери мы обнаружили еще один разьем внутри, который тупо вывалился из своего гнезда! Вставив его обратно, получили совершенно исправный автомобиль! Вот и вся недолга! Если у кого либо ( тьфу,тьфу,тьфу) появится такая же неисправность - посмотрите этот разьем! Тем более снимается обшивка двери на раз! Вот для информирования других и пишу этот пост! Сожалею, что не сфотографировал место разьема! Но ничего сложного там нет и других разьемов нет! Всем хорошей , не ломучей, эксплуатации дорогих нашему сердцу автомобилей!
