понимаю, что среднюю часть торпедо?
когда то , лет 6 назад менял магнитолу, снимали среднюю часть, но годы не те - память короткая. Короче забыл, что где отвинчивать и в какой последовательности.
это жесть.
разбирать надо всё до низу, причём дофига чего откручивать со стороны капота.
Приятель неделю назад менял радиатор печки, дня три четыре ушло и куча матерщины в адрес мексиканцев, которые всё это придумали.
можно попробовать как то вручную приподнять заслонки, внимательно изучив схему печки.
на других авто прокатывало. был случай, просто ввинтили в нужном месте длинный саморез и он поднял собой заслонку в нужное положение, разумеется на постоянку.
нет не будут видны.
надо снять полностью бардачек, откидывающуюся консоль с подстаканниками, панель магнитолы, управление климатом, кожух подрулевой, консоль вокруг приборки, и уже потом полностью снять саму панель. Подругому скорее всего никак.
