Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 3 декабря 2016 года, в ней 6 сообщений.
ЯШа#1
понимаю, что среднюю часть торпедо?
когда то , лет 6 назад менял магнитолу, снимали среднюю часть, но годы не те - память короткая. Короче забыл, что где отвинчивать и в какой последовательности.
ЯШа#2
перестало дуть в ноги, поэтому хочу просто открыть заслонки в ноги на постоянку.
DOC#3
это жесть.
разбирать надо всё до низу, причём дофига чего откручивать со стороны капота.
Приятель неделю назад менял радиатор печки, дня три четыре ушло и куча матерщины в адрес мексиканцев, которые всё это придумали.
можно попробовать как то вручную приподнять заслонки, внимательно изучив схему печки.
на других авто прокатывало. был случай, просто ввинтили в нужном месте длинный саморез и он поднял собой заслонку в нужное положение, разумеется на постоянку.
ewgen8#4
Я думаю не стоит этого делать. Летом с кондеем очень не приятно в летней обуви. У меня как-то зависла заслонка было очень не комфортно.
ЯШа#5
где б еще была схема расположения заслонок.
а разве сняв центральную часть, как при замене магнитолы, заслонки не видны будут?
pollyromka#6
нет не будут видны.
надо снять полностью бардачек, откидывающуюся консоль с подстаканниками, панель магнитолы, управление климатом, кожух подрулевой, консоль вокруг приборки, и уже потом полностью снять саму панель. Подругому скорее всего никак.
