Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Ram 1500 2013 останавливается в движении
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 сентября 2016 года, в ней 16 сообщений.
pkorichnev#1
Всем привет. Требуется помощь при лечении DODGE RAM 1500 - 2013.
Что происходит - на горячей машине, после 70-80 км пробега, в движении загорается предупреждение о низком уровне масла в двигателе. Двигатель глохнет на ходу. Одновременно на панели загораются сообщения - неисправность системы парк троников, неисправность антипробуксовочной системы, не работает передняя правая фара головного света. После остановки двигатель не заводится. Уровень масла в двигателе нормальный.
Когда это случилось первый раз, завелся после 20 минут. Во второй раз не завелся. На эвакуаторе поехал в Пикап-центр. Там поколдовали неделю, после чего забрал. И все повторилось. На эвакуаторе уехал в гараж. Там снял аккумулятор. На утро поставил обратно. Завелся. Нужна помощь знающих людей. Полагаю что дело в контактах. Фото панели приборов после того как не завелся в приложении.
servikk#2
Ругается на положение селектора АКПП... И Почему тахометр не на нуле, если не завелись??
С нейтрали пробовали завести?
takeshi#3
Горит чек, машина заведена - какие ошибки выдает?
pkorichnev#4
С нейтрали не пробовал заводить. Думаю что я его завел на Р, чего я не ожидал. И сделал фотографию панели. Полагаю что дело в разъемах электропроводки, которые по лету стали перегреваться. Но без Эл. Схемы тут не разобраться.Там еще есть маленькая лампочка под стрелкой тахометра, она мигала тоже (когда не заводилась).
pkorichnev#5
Какие ошибки выдает не знаю. Считать не могу.
takeshi#6
Маленькая красная лампоска под стрелкой тахометра - это иммобилайзер
Если лечить по фотографии - пробуй все разъемы, дергай, извлекай/вставляй. И на мозгах тоже.
Читай ошибки, без них диагноз ставить аналогично лечению Кашпировского через телевизор
pkorichnev#7
Как можно считать ошибки?
Dim Ok#8
pkorichnev пишет:
Только хорошим сканером.
pkorichnev#9
А можно по электронной схеме найти потенциально виновные разъемы в проводке? Чтобы не тыкать все подряд.
Dim Ok#10
pkorichnev пишет:
Да можно. Но при условии, что ошибка не плавающая.
555 (Сергей)#11
ИМХО сканер тут не поможет. Дело в разъемах под приборной панелью или окислившейся земле.
Kota#12
напоминает плавающие глюки в электрике RangeRover, который недавно лечили.
Can-шина может глючить, блоки друг друга не видят или видят вермя от времени
Леонид#13
недавно было на форуме, но машина ехала а приборка чудила. Может с 13 года приборка по другому алгоритму работает. Виновником был разъем за переключателем света. Влага туда попала. Я бы его глянул сперва.
pkorichnev#14
Сергей, а реально достать где то электросхему? И вообще не очень понимаю как действовать.
Ivan#15
Куда "специалисты" в России залазили, оттуда и пляши.
Сигналка? Вебаста? Фары?
Dadu#16
Ставлю на неисправность RF-hub, но может быть и что- то новое.
