Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Замена лампочек на диодные. какие места без проблем?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 14 сентября 2016 года, в ней 16 сообщений.
Stel#1
Имеем Рэм IV поколения. Хочется поменять штатное освещение на диодное. Вопрос к знатокам: будет ли ругаться комп на диодные лампы если поменяю их в освещении салона?
И на какие лампы он не будет ругать еще? (так на будущее 🙂 )
ЯШа#2
у меня поколение третье, комп хоть и не ругался, но лампочка моргала постоянно. думаю надо выбирать диод с балластом.
Stel#3
На Али, целые КИТ комплекты продаются под определенное поколение. Но почему то дешевле тут купить.
Магадан#4
Stel пишет:
Полагаю, вопрос надо ставить шире. Речь должна быть не только о совместимости, но и о эффективности такого света, причем, на двух типах фар.
Stel#5
так в фары пихать я не собираюсь. Для диодных лампочек, должны быть и фары под эти лампочки.
Владимир#6
у меня 11г фары под две лампочки, одна на дальний и одна на ближний, покупал на алиэкспресе 4 шт по 33w каждая, езжу год, очень нравится, на техосмотре лампочки можно отрегулировать только верхняя граница слегка размытая будет, не слепят и по сравнению с галогенками гораздо мощнее
Stel#7
Владимир пишет:
обманки ставил?
и как светят в дождь. в снег, туман? 🙂
Владимир#8
нет, просто в разъемы втыкаешь и все
цоколи H11 и HB3
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Headlights-H8-H9-H11-12V-24V-DC-high-power-H7-HB3-HB4-9005-9006-LED/32371929661.html
Stel#9
получается в блоке уже стоит обманка чтоли...
Владимир#10
бери не пожалеешь, у меня цвет белый, вчера в ливень из Вологды ехал, дальний даже не особо нужен ближнего хватает. в снег вообще супер.
обманки не нужны, у меня если раньше галогенка сгорала машина никогда не ругалась, а вот на задние фонари нужна и на поворотники
Stel#11
вот еще мощнее на 45 ватт https://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-9005-HB3-P7-Led-Car-Headlight-Conversion-Kit-Fog-Lamp-Bulb-DRL-90W-9600LM/32659328652.html?spm=2114.03010208.3.79.wTw0i3&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=1e65b157-cbf2-41b9-b9fa-374ce32edd4b
Владимир#12
нормальные, и вентиляторов нет это плюс, там не очень много места под радиатор охлаждения но думаю влезут, хотя попробуй поискать с радиатором потоньше или с гибкими лентами, за основу возьми от моей ссылки размеры, тогда точно все влезет
Владимир#13
http://ru.aliexpress.com/item/2-PCs-NEW-H11-120W-LED-Headlight-Kit-6000K-White-Car-Bulb-Lamp-Light-Top-Quality/32728933981.html?spm=2114.03010208.3.18.ICT1aj&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10037_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=9fa6a480-8905-419e-97c5-2ca85a2a6320
Stel#14
от еще нашел.https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-R3-40W-4800LM-H4-H7-H11-9005-9006-LED-Headlight-Conversion-Kit-With-Free/32547936209.html?spm=2114.10010208.1000014.4.UYk7gu&scm=1007.13338.46806.0&pvid=fb8174e5-44b0-415c-827d-3a628ab11d51&tpp=1
там видео есть продавца в ночи. не совсем вдохновили они. Но на этих диод нового поколения, у тебя диоды старого поколения идут.
Stel#15
Владимир пишет:
ну там нужно крышку будет резать и вставку вставлять. картинки как установить диодные лампы есть. Но зная что поменять лампочку там танцы с бубном...))) нету желания лезть пока галогенки светят. Но чтобы фары светили белым хочется , богаче выглядит 🙂
505#16
У меня 14 год, поменял в переднем плафоне салона (штатные светодиодные очень бледно светили 🙁 ) на
https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya_lampa_w5w-10s50b
теперь очень светло
