Форум / Электрика и электроника / Свет в салоне
Свет в салоне
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 августа 2016 года, в ней 15 сообщений.
PahaArs#1
Ребят, прошу прощения за идиотский вопрос. Как настроить свет в салоне, чтоб он не горел при открывании дверей и при срабатывании "сиги" на открытие, бесит режим этот. Машина стояла проветривалась, лампочки высадили аккумы..............
Леонид#2
Слева крутилка возле переключателя света,которая настраивает яркость подсветки. Прокрутить влево до щелчка)
Леонид#3
Если надо включить сразу все светильники поворачиваешь до конца в право, загорятся все три салонных)
PahaArs#4
servikk#5
А надо отключить... 😏
Кстати, лампочки гаснут, если двери долго открыты... Через минуты три/пять...
Александр#6
У вас что-то с машиной не то - любой включённый свет (как фары, так и салон) отключаются сами, вот только не помню толи через 5 мин толи через 15 мин. Это как раз сделано для защиты "высасовывания" аккумулятора под ноль.
А самый простой вариант отключения света в салоне при открывании дверей - удалить лампочки из светильников 😆
PahaArs#7
Там в компе бортовом, всё это настраивается. Вот только всё на англицком, тыкал так и эдак - не получается............(((
..........а с машиной действительно что то не того............сам по себе он...........зеркало например, при движении задним ходом может сработать, а может не сработать, всё по ЕГО настроению, автозапуск глючит.............(( не очень радуют такие фортеля...........
Роман#8
хотел сегодня к вам приехать, заодно и машинку твою глянуть, но не получилось. в следующий раз.
Леонид#9
Так крутилка димер не помогла??? У меня работает. Она рядом с кнопкой включения заднего фонаря который на крыше расположена. Отвечает за яркость подсветки панели приборов
servikk#10
Крутилка не отключает свет в салоне, а только включает.... 😉
Леонид#11
servikk пишет:
машины нет под рукой видео снял бы)) не могут же разные крутилки быть. У неё как бы 2 положения влево до конца, а потом небольшое усилие и щелчок-свет вырубается!
Роман#12
и включает и выключает
servikk#13
Возможно на 09+ так, у меня на 04 она не побокам вертится, а вниз/вверх и свет в салоне не отключает, только можно включить свет в салоне на заведенном авто - первый щелчок и включить свет в кузов на кабине - второй щелчок... Отключить свет при открывании двери или снятии с охраны - не получается.
Алексей 007#14
Да, на свежих машинах и вкл. и выкл. и регулирует.
PahaArs#15
спасибо, всё получилось!!
