Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите какое время работы двигателя считается нормой при запуске двигателя с кнопки автозапуска (штатный с ключа).? Запускается и работает 5 сек.... и выключается 😳 .
Спасибо.
Время работы, если правильно помню - 15 минут. Если заводится и сразу выключается или вообще не заводится - посмотрите, что пишет экран бортовика, после этого. Если есть ошибки или мало топлива - будет глохнуть, если открыты двери или капот - вообще не будет заводиться.
Бензин- можно запускать 2 раза всего. Работает двигатель после автозапуска 15 минут, потом глохнет. Во время работы двигателя включается кондей- если на улице жарко, либо- усиленно греет салон, если холодно снаружи. Отключение после 5 секунд происходит, если присутствует какой-либо баг: мало топлива, есть какая-либо ошибка и тп. У меня была проблема - отключаться стал без всякой причины- долго ковырялись в клубном сервисе, в итоге- оказалось, что от коррозии отвалился один из резисторов (или сопротивлений, не помню уже), припаяли новый- всё стало работать.
Работа 5 секунд летом не имеет никакой логики. Смысл пускать и глушить? Износ движка и просадка батареи. Это баг.
П.С. Когда хотят огнраничить как например при открытом капоте - не запускают вообще.
Думаю что в этом может помочь Костя Dadu, и возможно онлайн.
А по-поводу нескольких секунд работы при автозапуска именно летом - это какой то глюк системы, но не конкретная прописка в мозгах авто. Просто логики нет - например заводя машину после ночи в выходной в нынешнюю жару, когда уже в 10 часов на улице было 30 градусов, это не значит что машина полностью нагретая по охлаждающей жидкости до нормальных примерно 100 гр. Мозг авто 100% не понимает что сейчас лето и надо отключать мотор чтобы не портить атмосферу выбросами! Это не экология - это просто глюк. Эта система не может быть состыкована с датчиками температуры, она лишь может зависеть от конкретных проявленных ошибках мотора.
У меня кстати, тоже работает 15 мин и глохнет не завися от времени года. И летом я очень часто пользуюсь этим чтобы остудить салон, заранее включая максимальное охлаждение через рециркуляцию салона.
У меня он сам на максимум врубает охлаждение салона и обдув сидений при дистанционном запуске летом. Независимо от регулярных настроек
Так же, как и зимой прогревая салон, руль и сиденье водителя..!!
хотя сиденье говорят не у всех прогреваются.. типо пока не сядешь на него..
Соответствующие настройки есть в разделе управления двигателем на мониторе. Произвольное отключение лечится обнулением ошибок, иногда даже съёмом клеммы АКБ на 20 минут.
