Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Время работы двигателя при автозапуске
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 17 августа 2016 года, в ней 27 сообщений.
steel_max#1
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите какое время работы двигателя считается нормой при запуске двигателя с кнопки автозапуска (штатный с ключа).? Запускается и работает 5 сек.... и выключается 😳 .
Спасибо.
SinnerSpinner#2
Время работы, если правильно помню - 15 минут. Если заводится и сразу выключается или вообще не заводится - посмотрите, что пишет экран бортовика, после этого. Если есть ошибки или мало топлива - будет глохнуть, если открыты двери или капот - вообще не будет заводиться.
555 (Сергей)#3
На дизеле 15 минут.
5 сек - нет бенза, джеки чан.
servikk#4
Регулировка мозгов сигналки и казового оборудования.
Komisar#5
на бензине 15 минут , как и на дизеле 🙂
Евгений#6
Есть нюанс. Мотор заводится удаленно только 2 раза подряд. Работает по 15 мин и выключается. После этого можно завести только изнутри.
ЗЯбище#7
Бензин- можно запускать 2 раза всего. Работает двигатель после автозапуска 15 минут, потом глохнет. Во время работы двигателя включается кондей- если на улице жарко, либо- усиленно греет салон, если холодно снаружи. Отключение после 5 секунд происходит, если присутствует какой-либо баг: мало топлива, есть какая-либо ошибка и тп. У меня была проблема - отключаться стал без всякой причины- долго ковырялись в клубном сервисе, в итоге- оказалось, что от коррозии отвалился один из резисторов (или сопротивлений, не помню уже), припаяли новый- всё стало работать.
ewgen8#8
У Вас как и у меня такая настройка автозапуска. Если двигатель зимой холодный она работает 15 мин если теплый или лето то 5 сек. Экология панимаш
ЗЯбище#9
ewgen8 пишет:
Ничего подобного- работает и зимой и летом 15 минут. 5 секунд- это неправильно
ewgen8#10
Я написал как работает у меня. В салоне также сказали.
ewgen8#11
Зимой автозапуск работает как надо
555 (Сергей)#12
Работа 5 секунд летом не имеет никакой логики. Смысл пускать и глушить? Износ движка и просадка батареи. Это баг.
П.С. Когда хотят огнраничить как например при открытом капоте - не запускают вообще.
Pavel#13
Тоже работает долго летом - часто использую - по жаре садишься в прохладную машину.
Komisar#14
если мало топлива(лампа горит) то не заводиться 😉
PahaArs#15
Так всё же, куда копать? Тоже пускается, 10 сек и глохнет.............ошибки бортовик пишет только по лампам и шинам, бак полный.
Александр#16
Думаю что в этом может помочь Костя Dadu, и возможно онлайн.
А по-поводу нескольких секунд работы при автозапуска именно летом - это какой то глюк системы, но не конкретная прописка в мозгах авто. Просто логики нет - например заводя машину после ночи в выходной в нынешнюю жару, когда уже в 10 часов на улице было 30 градусов, это не значит что машина полностью нагретая по охлаждающей жидкости до нормальных примерно 100 гр. Мозг авто 100% не понимает что сейчас лето и надо отключать мотор чтобы не портить атмосферу выбросами! Это не экология - это просто глюк. Эта система не может быть состыкована с датчиками температуры, она лишь может зависеть от конкретных проявленных ошибках мотора.
У меня кстати, тоже работает 15 мин и глохнет не завися от времени года. И летом я очень часто пользуюсь этим чтобы остудить салон, заранее включая максимальное охлаждение через рециркуляцию салона.
Александр#17
Александр пишет:
У меня он сам на максимум врубает охлаждение салона и обдув сидений при дистанционном запуске летом. Независимо от регулярных настроек
ewgen8#18
Какого года машины у которых летом автозапуск работает 5-10 сек? У меня 1500 2008г Ларами
Vito...#19
Александр пишет:
Александр пишет:
Так же, как и зимой прогревая салон, руль и сиденье водителя..!!
хотя сиденье говорят не у всех прогреваются.. типо пока не сядешь на него..
555 (Сергей)#20
Vito... пишет:
У 2500 подогрев без изысков, греет всегда.
П.С.ТС найдите Константина (Dadu) и переведите вопрос в практическую плоскость.
Umai#21
Соответствующие настройки есть в разделе управления двигателем на мониторе. Произвольное отключение лечится обнулением ошибок, иногда даже съёмом клеммы АКБ на 20 минут.
ewgen8#22
И ошибки скидывал и аккум снимал. Автозапуск работает только зимой
Umai#23
А через монитор?
PahaArs#24
Umai пишет:
подробнее можно про настройки на мониторе?
Umai#25
К сожалению авто продал, пошагово описать не могу. На мониторе в установках есть раздел управления двигателем. Нюанс, машинка была 2014 года.
