Форум / Электрика и электроника / Как выяснить есть ли сигнал электрического тормоза
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 10 августа 2016 года, в ней 4 сообщения.
Юра#1
Доброго дня, Всем! Имею американский катер на прицепе с электрическими тормозами . Правильнее даже сказать и с гидравлическим толкателем и с электрическим насосом тормозной системы. Катер тяжелый, на двухосном прицепе дисковые тормоза и сильно замороченный оголовок под американский большой шар (с европейского шара соскаrивал на кочках ) . Пару раз чуть не потеряв катер принял решение взять RAM с правильной американской сцепкой где и шары нужного размера и коннект с системой проводки родной.
RAM куплен, сцепка дюймовая, но с проводкой вопрос:
сзади есть два разъёма плоский 4pin и круглый 7pin посмотрев схемы в сети понял, что 4pin не имеет контакта для сигнала электрического тормоза, а круглая 7pin имеет. Приобрел нужный штекер и соединил по схеме, проверив, что с нужного контакта провод идет на электронасос тормозов. Подключил и проехал. Различий не ощутил, как толкал прицеп машину при торможении так и продолжал бодать, хотя при нажатии педали тормоза должны моментально срабатывать тормоза прицепа и такой эффект должен быть обратным прицеп должен тормозить тягач. В связи с этим возникли вопросы:
как проверить, что эл.тормоз получает сигнал от машины и срабатывают тормоза?
Есть ли вообще этот сигнал в моём RAM если на панели нет регулировки силы эл.тормоза (как на фото).
А если дело в этом, то можно ли поставить эту опцию?
silver31#2
У вас нет блока управления тормозами прицепа в вашей комплектации, если нет такой штуки как на первом фото. Надо покупать и устанавливать самостоятельно.http://www.ebay.com/itm/2015-Dodge-Ram-1500-2500-3500-Integrated-Trailer-Brake-Controller-82214492-/321609481626?&_trksid=p2056016.m2516.l5255 или такой вариант- http://www.ebay.com/itm/2013-DODGE-RAM-MODELS-INTEGRATED-TRAILER-BRAKE-MODULE-GENUINE-OEM-82213474-/300900434004?hash=item460f104054:m:mPywe5ncy6mWsnzbK8T6ffg&vxp=mtr
Юра#3
Кроме этого блока ничего больше покупать не нужно? Проводку менять до задних разъёмов и что-нибудь ещё?
silver31#4
Нет, у меня немного другой блок, вечером сфотаю.Только подсоединить и все.
