Форум / Электрика и электроника / Не работают стопы заднего борта. Хелп, куда копать?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 июля 2016 года, в ней 13 сообщений.
DOC#1
Прошу совета,
внезапно обнаружил не работающие стопы откидного борта.
лампы проверил, все рабочие,
предохранители под капотом все рабочие, (какой именно отвечает за задний борт не понял, но преды проверил все.)
цепь прозванивается со всех сторон,
Стопы по бокам борта и верхний на кабине работают нормально.
Изначально не работала лампочка стоп на кабине, но там просто перегорела\заменил.
шайтан какой то...
Камрады, можт кто сталкивался, куда копать?
ещё лампочка заднего хода правая приумерла. цепь цела, лампочка цела а света нет...
Спасибо!
servikk#2
А что за "стоп заднего борта"? Есть фото девайса?? 😳
DOC#3
servikk пишет:
задний откидной борт. длинный стоп сигнал на 3 лампочки прямо под ручкой открывания борта. штатная проводка\установка.
а что, больше ни у кого нет??
своей фотки под рукой нет, нашёл в тырнетах образец.
Алексей#4
У меня нет !
DOC#5
вопрос в теме не в том, у кого есть, у кого нет, вопрос в том, почему не работают. 😉
takeshi#6
Снимите стоп и сигнал проверьте - идет или нет. Провод перетерся или контакт окислился
DOC#7
takeshi пишет:
прозвонил всю цепь, везде нормально. где был доступ всё перебрал,
takeshi#8
Ну как нормально - сигнал поступает до фонаря а фонарь не горит? Или вы фонарь не снимали? Тогда как можно уверенно говорить что все нормально?
Фонарь, кстати, светодиодный или ламповый?
DOC#9
takeshi пишет:
ламповый. штатный. снимал, разбирал, прозванивал проводку, проверил отдельно все лампочки. обрывов цепи нет. но питание на эти стопы не идёт.
Алексей#10
DOC пишет:
takeshi пишет:
Когда пишите что прозвонил всю цепь - обычно люди и понимают что вы проверили что обрыва нет и питание идёт к штекеру!
Значит надо писать прозвонил всю проводку обрывов нет , а питания к концу не поступает ! И вообще нужно понять чего к концу не поступает плюс или минус!!!!!!
И с какой точки начиналось позвонка провода на его обрыв ???? Может не с начало и тогда может быть так -
Если плюс есть а минуса нет - значит перетерся где или отвалился , если плюса нет а есть минус тут много вариантов , а если и минуса нет и плюса , то стопудово или оба перебиты ( перетерты ) либо где в штекерах окислились контакты !( который к примеру идёт на задний борт) и ещё откудо прозванивались провода от какого места !!!???
takeshi#11
С лампами проще несколько.
Надо разобраться откуда идет сигнал на фонарь борта.
И методично отработать все вопросы предыдущего поста этой темы.
Леонид#12
Была похожая проблема с передней левой фарой. Не работал ближний и дальний. Проблема была в окислившемся разъёме, при чем визуально не видно. При этом показывало питание в 8 вольт. Побрызгал на разъем и ответную часть wd-40 подождал пару минут продул и все заработало. Походу в наших машинах разъемы это болезнь!
DOC#13
чем всё закончилось,
обзвонил всю цепь неск. раз, всё норм, но не работает, потом внезапно включилась сама, после стояния авто со скинутой клеммой акб.... 😕
неправильно написал, это не стопы а габариты, сорри 🙂
