Комрады, собрался ставить другой звуковой сигнал, посему вопрос:
Как отключить сигнал при постановке машины на охрану (при снятии с охраны машина просто моргает, а при постановке еще и "крякает"😉??
Кто нить сталкивался с этим?? Сигнал походу один, что на сигналку, что на клаксон - находится под передним левым брызговиком....
To enable/disable Horn Chirp when using RKE:While Standing outside vehicle, Press and hold LOCK buttonon key fob. After holding down the lock button for 4-10 seconds, and continuing to hold lock button down, press panic button.Release both buttons at same time.
Мой вольный перевод.
Для включения/ выключения этой опции используйте дистанционный брелок ( в зависимости от машины, он может быть встроен в ключ).
Находясь снаружи, нажмите и держите кнопку ЗАКРЫТЬ (примерно 4-10 секунд). После этого, не отпуская кнопку ЗАКРЫТЬ нажмите кнопку ПАНИКА и одновременно отпустите обе кнопки.
А дальше, смотрите что будет, лучше смотреть из укрытия 🙂
Но так как эта процедура для машин 2006- 2007 годов, то она, скорее всего, не сработает.
Тогда план Б для олдскульных машин.
HORN CHIRP DISABLING / ENABLING
The horn chirp can be toggled using a DRB III® or by using the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter that is already programmed to the vehicle.
To DISABLE (cancel) the horn chirp feature:
1.Enter the vehicle and close all doors.
2.Fasten the seat belt (this will cancel the seat belt chime).
3.Turn the ignition to the ON position.
4.Press and hold the LOCK button for 4 seconds. Within 6 seconds with the LOCK button still depressed, press the UNLOCK button. When a single chime is heard, release both buttons.
5.Turn the ignition OFF.
6.Turn the ignition ON or wait 60 seconds.
7.Test the horn chirp feature by pressing the LOCK button.
If a chime is not heard, program mode was canceled before the feature could be disabled. If necessary, repeat the procedure.
To ENABLE the horn chirp feature, repeat the above procedure.
Надо попасть внутрь и закрыть все двери (не закрывать на ЦЗ, а просто захлопнуть)
Пристегнуть ремень ( чтобы исключить срабатывание пищалки ремня)
Включить зажигание ( но не заводить)
Держать кнопку ЗАКРЫТЬ на брелке, через 6 секунд, не отпуская ЗАКРЫТЬ, нажать ОТКРЫТЬ и держать, пока не прозвучит одиночный сигнал пищалки- тогда отпускаем обе кнопки.
Выключить зажигание
Включить снова или подождать 60 секунд.
Должно работать.
Перевод добавил. 😛
А вообще-* на каждого барана найдется свой ДРБ3.
Если никак не получается- пригоняй, выключим сканером.
Куда территориально?? Сканером можно не только это обработать?? А колеса прописать, коробку отколибровать под двигатель, аирбэг посмотреть то же можно??
Со включеним зажигания помогло!!! Значит можно и другие ф-ции сигнализации так же программировать!! Ура!
