Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Пропадает звук на магнитолле
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 29 мая 2016 года, в ней 8 сообщений.
Xvoch#1
В общем ситуация такова: после сделанного бодилифта 3" (не знаю совпадение это или причина) у магнитоллы стал пропадать звук когда включаешь заднюю передачу хоть с паркинга хоть с драйва! Магнитолла работает переключает песни и т.д. в общем работает в штатном режиме а звука нету, выкл включишь ее звук появляется до следующего вкл задней передачи. магнитола пионер, 2 усилка и саб стоит. рам 2500 2006 5,9
Что это может быть, куда копать???
servikk (Сергей)#2
Xvoch пишет:
Посмотрите питание на камеру З/В, как вариант, с нее идет управляющий + на магнитолу который монитор включает при включении задней передаче, и проводили вы его скорей всего вместе с RCA по раме... 😉
Xvoch#3
servikk (Сергей) пишет:
Xvoch пишет:
Что такое RCA? А как камера может влиять на звук, она же только экран включает в магнитолле?
servikk (Сергей)#4
RCA - это кабель экранированный с "тюльпанами" на концах, для соединения магнитолы с сабвуфером, усилителем, камерой (или во множ. числе)... В магнитоле есть функция приглушения звука при включении камеры заднего вида... Как предположение, что на управляющем +, который идет от камеры к магнитоле на включение монитора на изображение заднего вида сидит КЗ или обрыв... Это так, как вариант куда полезть и посмотреть... 😏
Xvoch#5
У меня когда вкл. задний ход не приглушала раньше звук магнитолла!
servikk (Сергей)#6
Xvoch пишет:
Я высказал только лишь предположение... Поищите/поспрашивайте, может кто еще чего нить посоветует.... А лучше - к грамотному электрику 😉 а не через "удаленную диагностику"...
Omir#7
Скорее всего все банально просто , срабатывают датчики парковки ? 😆
Xvoch#8
Omir пишет:
У меня их нету!
