Добрый день, только стал участником форума и уже в этой теме( ну что ж , проблема следующая- одновременно перестали работать все кнопки на руле(кроме круиз-контроля) пропал сигнал, и перестал работать подрулевой переключатель, тоесть поворотники, очитители и омывайка!!!
Подскажите может ктонибудь сталкивался!!!!!!!
Сорри за стотысячпятисотый раз один и тот же вопрос- а где взять электросхемы?? На моего монстра, мастер считает что что все дело в мозгах, но чтобы быть уверенным просит схемы, перешло по всем старым ссылкам но везде - страница не найдена. Заранее спасибо.
не думаю что схемы сильно отличаются. Нужно нажать f12 и выбрать режим запуска в IE 7 версии. для начала read me прочитать. и установить svg просмоторщик.
А лампа неисправности airbag горит?
Вообще, очень странный набор неисправностей.
Если лента airbag ( или, как здесь ее назвали "улитка"😉, то не работает все на руле. А у Вас круиз остался ( до 13 года круиз кнопки- на руле, верно?). Да еще до кучи не работает подрулевой переключатель.....
У меня нет опыта разбора рулевой колонки конкретно РАМа, но судя по другим авто, скорее всего проблема в разъемах отходящих от рулевой колонки.
В общем начинать надо с простого: разобрать кожухи вокруг рулевой колонки (пластик от руля до приборного щитка), снять пластик над коленями водителя, найти разъемы на проводке, идущей от руля под "торпеду", открыть каждый, осмотреть ( возможно попала влага и контакты банально позеленели), внимательно посмотреть, проверить "массу" ( возможно идет вне основной "косы"😉.
Более-менее толковый электрик-диагност сделает это за час- полтора ( с учетом сборки-разборки).
Даже если "приговорят" ленту airbag, не торопитесь покупать новую, стоит этот узел далеко не пару баксов. Лента рвется, как правило "по краям" и элементарно пропаивается в любой мастерской по ремонту сотовых телефонов за сущие копейки.
