Доброе.
Снимается легко. Сверху крыльчатки есть стопорное кольцо. Его и сдергиваете.
По своей практике скажу. Что Ваше мероприятие будет подвергнуто большому риску. В связи с тем что тама магниты , стоящие внутри, очень ненадежно прикреплены и есть большая вероятность что может случиться капец. И ничего Вам не поможет.
Есть б/у на разборах вот и его и купите и радуйтесь и только аккуратнее покупайте. От праворучек не надо тама направление кручения крутилки неправильное.
С Уважением.
Да наш джип это WJ даже фотка есть гдето. Елси захотите подвешу. 🙂
Не видел на 09+ кольца что-то...
Моторчик попискивал, снимать крыльчатку не стал. Очканул B) До нижнего подшипника легко иглой шприца достать, для доступа к верхнему просверлил в крыльчатке сбоку тоненькое отверстие для иглы и капнул масла на втулку.
Пока всё норм, тишина.
