Всем здравствуйте! Проблема такова: замкнуло дачик задней скорости. При любом положении селектора коробки передач, на магнитолу выводится изображение камеры. С парктрониками проблем нет. Включаются только когда переводишь селектор положение R.
1 Где искать сей датчик?
2 Откуда взять альтернативный плюс на заднюю камеру?
может где-то в жгутах, идущих по бокам салона есть плюс от лампочки заднего хода?
Если с парктрониками проблем нет (они как правило подключаются к заднему фонарю - задний ход), то и при правильном подключении камеры ЗВ, проблем то же не должно быть. Смотрите в настройках маЙфуна, могли камеру подключить к приборке, а это не совсем правильно, или совсем не правильно...
А вообще надо бы год авто и хотя бы название гаджета... 🤔
Да-да, забыл конфигурацию описать. Авто рем 12 год ларами. соответственно камера штатная. майфун алпайн 585, подключен через PAC адаптер. Все работало как положено, кнопки,камера, остальные шалабушки до тех пор пока не вздумалось поставить фронтальную камеру. Для этого была куплена камера, и блок коммутации 2х камер к одному входу. Подключено по инструкции(хотя напутать там было тяжело). Я так понимаю, что этот китайский блочек словил КЗ и потащил за собой либо PAC адапер, либо датчик.
в общем ситуация банальна: кривые руки.
