Всем привет. Печка дует разным по температуре воздухом , на пассажира тёплым , водительская сторона прохладным, что нужно посмотреть ? А если была тема киньте ссылку, спасибо.
Хренасе, первый раз вижу такой блок климата и электронный переключатель 4WD на 04 годе 🤔
По теме - смотрите сервоприводы заслонок на предмет "соскочила тяга" или "накрылся моторчик"... А вообще то тема про печку уже есть, надо просто поискать!!!
Привет.
У меня такая же печка.
Вероятнее всего могла сломаться заслонка.
На этой печке на пассажира и водителя свои комплекты заслонок (раздельные).
Ремонт достаточно сложен, для того, чтобы добраться до заслонок нужно полностью разобрать печку, а для того, чтобы печку разобрать, ее нужно полностью демонтировать. Демонтажу печки предшествует демонтаж торпеды полностью.
В таком случае могу только посочувствовать.
Хотя, если руки из нужного места, у Вас все получится!
Была похожая проблема, только на водителя теплый, а на пассажира холодный. Снизу под бардачком подлазиете, раскручиваете низ печки и достаете отломившуюся заслонку. Я ее в итоге посадил на саморез (попытки склеить не привели к успеху) решив, что рецеркуляцией пользоваться не буду.
