За неделю 3й раз при закрытой машине включаются габариты и горят всю ночь, бывает такое и днем, иногда они моргают даже. Открываю машину, кручу крутилку из режима АВТО на ближний и обратно и получается выключить где то с 10-20 раза. Причем если оочень медленно крутить то выключается, а бысто если то бесполезно.
Фары не оригинальные, но мы там проводили диодный мост на ближний свет, что бы компьютер не писал ошибку. Я не думаю что бы габариты из-за этого глючили, их и поворотники подключили без всяких обманок.
Может быть проблема в переключатели режимов света ? что с ним делать ? менять или .. ?
Очень похоже, что переключатель света вышел из строя. На прошлой неделе 2 машины 13+ с аналогичными симптомами. Цена вопроса порядка 6000 руб. (новый).
Что-то отгнило, что-то отвалилось, что-то испортилось.
Но смотреть должны те колхозники, что колхозили, а не какие-то другие. Так будет дешевле и эффективней.
P.S. Пока писал, ответил ДимОК, поэтому беру свои слова обратно, ему лучше знать.
Михаил, только неделю назад поменял центр. выключатель света на 1500 14 г, Симптомы аналогичные вашим были.
Разберите ваш выключатель! Там от медного провода волосок отвалился и цепь замыкает, продуйте все и соберите, ничего сложного. Я разобрал уже после покупки нового, а зря.
Совсем забыл написать результат разборки блока управления светом.
Снял, разобрал, там была смазка силиконовая, контакты и т.д. в норме. Стер эту смазку к чертям собачим и между контактами на плате прошелся ушной палочкой со спиртом. Собрал и поставил и вуаля !! ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Всем спасибо !
