Добрый день господа!
Недавно приобрел РАМ 13 года. И столкнулся с проблемой дистанционного запуска с ключа ( ключ не рыбка). Суть проблемы: авто заводится дистанционно, но только в прямой видимости с расстояния не более 10 метров!!! Батарейка новая! Каие то радио помехи исключены -99%, т.к. живу за городом и никаких излучающих устройств в округе нет.
У прежнего хозяина была проблема с uconnect-ом ( погас экран), вроде как он поменял какой то блок. Может это связано с этим? Может антенну приема сигнала от ключа сбили (отключили) случайно? Где вообще находится эта антенна и как она выглядит физически?
Доброе утро, Константин! У меня близкая ситуация. Также машина 13 года, срабатывание зависит от погоды. То есть при разной погоде разная проходимость волн( Тоже живу за городом на даче, чаще всего машина заводится из нового дома( Машина стоит под навесом у ворот, между машиной и домом стоит старая дача, прямой видимости нет). Иногда нужно выйти на улицу, чтобы завести, но прямой видимости тоже нет. Расстояние до машины метров 60 по прямой.И раз в неделю или чуть реже бывает так, что нужно подойти к самой машине, чтобы сработал дистанционный запуск, на расстояние меньше 10 метров. Поселок в лесу, ни трансформаторов ни ЛЭП рядом нет.
жмакаю на кнопку 1-2 раза в секунду постоянно пока не бикнет.
как то так. Срабатывает и на 100 и на 150 метров, но не сразу.
Иногда может не открыться даже когда около двери стоишь. 🙂
Так что это не проблема. 🙂
иногда такое ощущение, что волны действительно надо подгонять )). Тоже жму с периодом 2-3 секунды, пока не бикнет. Бывает 10 метров не работает, бывает на 150 пуляет.
п.с. Фокус с брелоком у головы тоже не работает 🙂
так же для себя что бы это победить использую алгоритм.
1. Нажимаю на кнопку закрытия авто. Габариты моргнули
2. Нажимаю дистанционный завод.
Попробуйте, работает
а я вот что то не могу найти тему про активацию этой приблуды на авто, в ключе есть эта кнопка, но авто только моргает фарами, кто знает где в сканере включить эту функцию?
Метров с 70 срабатывает всегда, но, в основном с хитростью B) Нужно упереть ключ между подбородком и гортанью, открыть рот в сторону авто, как будто букву О произносить и завести 😆 😆 😆 Реально работает (когда-то на каком-то форуме вычитал).
А пукать в этот момент надо??? 😆 😆 😆 😆 😆
в 90-е годы была сигналка у которой на пульте выдвижная антенна , так вот если взять антенну от пульта в рот , то дальность действия увеличивалась раза в 3 😆 😆 😆 😆 😆
Мне кажется, что дальность сократится на длину пука 🎉
И х..н обмотать медной проволкой!!! 🎉 тады точно сработает B)
