Форум / Электрика и электроника / Горит и гаснет АБС и не только
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 февраля 2016 года, в ней 9 сообщений.
Алексей#1
Периодически загорается аварийная лампа АБС, вместе с ней (!), через пару секунд airbag, затем умирает спидометр, а еще через 5 секунд - сервис 4wd. Через какое-то время, когда пару минут, когда полчаса, все гаснет и спидометр начинает работать. Только чтобы погасить 4wd надо выключить и включить двигатель. Понятно, что контактная болезнь. Но где копать? Машина 2002г 5,9l
Jeep-usa#2
Лягушка тормозная,датчик АБС передний,ступица,задний датчик абс,проводка заднего датчика,кольцо абс в заднем мосту.Удачи
Алексей#3
Пожалуй, в сервис. В этом лесу я точно заблужусь. А диагностика поможет выявить проблемные зоны, если ошибки гореть не будут? А то ездить вокруг сервиса пока абс не загорится не очень хочется.
oleg#4
Была именно такая проблема. Был переломлен провод АБС на заднем левом колесе. То пропадало все то снова начинало работать, в сырую погоду вообще полная светомузыка.
Jeep-usa#5
Алексей пишет:
Ошибки должны быть в памяти
Olekos 9-12#6
У меня подобное было при незащелкнутом разъеме датчика АБС под передним левым крылом.
Алексей#7
Стыдно спрашивать (матчасть знаю пока плохо), но где именно находятся разъемы датчиков АБС и как их опознать? Один не защелкнутый разъем я визуально распознал в районе левого переднего крыла за радиатором кондиционера под блоком предохранителей. Очень неудобное место, руками не подлезть, хоть радиатор кондиционера снимай. Этот разъем? Или искать в другом месте?
Jeep-usa#8
В москве и области, полно мест, где можно сделать электронную диагностику.Стоит копейки и гадать не надо пальцем в небо.Удачи)
Denwer#9
Чем все закончилось?
