моргают габариты,хелп
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 25 января 2016 года, в ней 23 сообщения.
Александр#1
бараш1500,2007года,5.7
проблема такая-при резком газе с холостых моргают габариты(при этом фары горят ровно),если включен вентилятор печки то в этот момент тоже он тухнет.потом всё встает в норму.при плавном наборе газа такого не происходит.что смотреть????(ремешок на генератор проскальзыват?!тогда почему фары не тухнут?)
Анатолич#2
Посмотри массовые провода под капотом..ну и в коробке с предохранами по цепи этой, что моргает
Александр#3
блок посмотрели все чисто.проверили гену,в момент резкого газа заряд подскакивает до 15,6.срабатывает защита?тогда почему фары не гаснут а только габариты моргают(перед,зад),вентилятор печки и салонный свет.это ж как я понимаю разные линии
Get#4
Наука о контактах.
К электрикам!
Анатолич#5
Александр пишет:
Сомневаюсь, что это защита. Слишком мало..генераторы у америкосов дают побольше напруги при запуске, чем наши. У меня на Патруле до 16 давал в морозы америкосский гена, всё работало в штате..на фары идёт отдельный контроллер, может он как-то сглаживает. Фары, например, при запуске мотора не моргают..хотя на япах и корейцах у меня моргали..
555 (Сергей)#6
Александр пишет:
Фары работают не напрямую, а через преобразователь, который стабилизирует напряжение на них. На нить лампы идет даже не постоянка, а прямоугольные импульсы. Но это к делу не относится. Ищите гнилой контакт, смотрите сам генератор.
Александр#7
парни где можно найти расшифровку блока предохранителя(предохранители,реле и тд)на моего барашка?
Dim Ok#8
Александр пишет:
На обратной стороне крышки блока предохранителей.
Александр#9
там только цифорки
Dim Ok#10
1 20 Amp Yellow Power Outlet Console - Розетка в центральной консоли либо в подлокотнике, в зависимости от комплектации.
2 20 Amp Yellow CCN Door Locks / BTSI (Cabin Compartment Node Door Locks / Brake Transmission Shift Interlock) - Приборная панель / Центральный замок, Блокировка селектора передач.
3 20 Amp Yellow Spare - Запасной.
4 20 Amp Yellow Spare - Запасной.
5 20 Amp Yellow Power Sunroof - Электрорегулировка люка.
6 10 Amp Red OCM / VIST Fan / Wastegate - Управление вентилятором охлаждения, Управление турбиной.
7 15 Amp Blue Reverse Lockout Solenoid Battery (SRT-10 Only)
8 10 Amp Red Heated Mirrors - Подогрев зеркал
9 30 Amp Pink Off Road Module Power - Питание блока управления межколесных дифференциалов.
10 5 Amp Orange Trx-Off Rd Pkg Sen (Gas Engine Only) - Механическая трансмиссия: концевик педали сцепления для блокировки стартера, Автоматическая трансмиссия: датчик положения селектора передач. Только для бензиновых двигателей.
11 20 Amp Yellow IOD - CNN / Radio / Under Hood Lamp / WCM / SDARS / HFM - Постоянное питание: Приборка, Магнитола, Модуль распознавания ключа, Спутниковое радио, Блутуз, Бортовой комп в крыше, Подсветка моторного отсека.
12 30 Amp Pink Electric Brake - Электрический тормоз (для трейлера).
13 25 Amp Natural Power-Battery RWAL / ABS Module Feed - Постоянное питание АБС
14 15 Amp Blue Park Lamps Left - Габариты, левая сторона
15 20 Amp Yellow Trailer Park Lamps - Габариты, трейлер
16 15 Amp Blue Park Lamps Right - Габариты, правая сторона
17 15 Amp Blue Spare - Запасной
18 40 Amp Green ABS Pump - Главный насос АБС
19 30 Amp Pink Trailer Tow - Постоянное питание трейлера.
20 10 Amp Red ORC2 - Подушки безопасности 2.
21 10 Amp Red ORC Preset Carrier - Подушки безопасности.
22 2 Amp Gray IGN Switch Feed - Питание шины замка зажигания
23 10 Amp Red ECM / WCM / HVC
24 20 Amp Blue Subwoofer Amplifier (SRT-10 Only) - Сабвуфер (только для SRT-10)
25 10 Amp Red Power Mirror - Элекрорегулировка зеркал.
26 20 Amp Yellow Brake Switch / CHMSL / Stop Lamp (Brake Switch / Center High Mount Stop Light / Stop Lamp) - Концевик стоп-сигналов, верхний ("третий"😉 стоп-сигнал, задние стоп-сигналы.
27 40 Amp Green Power Seats - Электрорегулировка сидений.
28 10 Amp Red Power Run/Start - CC / WCM / ABS / RWAL (CC / Wireless Control Module / ABS / rear wheel antilock brake system) - Питание при включенном зажигании/запуске: приборка, модуль распознавания ключа, АБС.
29 10 Amp Red Switches / EC Mirror / Smart Bar - Переклчючатель управления электромеханической раздаткой, Переключатели центр. замка, Зеркало заднего вида с автозатемнением.
30 15 Amp Blue Spare - Запасной (кроме Power Wagon).
31 10 Amp Red PCM / Transfer Case Brake - Блок управления двигателем, Раздатка.
32 10 Amp Red HVAC / Ajustable Pedals / Heated Seats Switch LED / ExhaustBrake - Климат-контроль, Регулировка педалей, Подогрев сидений, Система торможения двигателем.
33 10 Amp Red Power-IGN Run Misc - Питание при включенном зажигании: климат-контроль.
34 10 Amp Red Spare - Запасной.
35 15 Amp Blue CNN Illumination - Приборная панель / Подсветка приборов и кнопок в салоне.
36 25 Amp Natural Audio_Amplifier - Усилитель аудиосистемы.
37 15 Amp Blue Spare - Запасной.
38 20 Amp Yellow Power Outlet IP - Розетка на панели, сторона пассажира. Перестановкой предохранителя можно добится чтобы напряжение в ней присутствовало либо постоянно, либо при включении зажигания / ACC.
39 10 Amp Red Sunroof / Seatbelt Tensioner - Электрорегулировка люка, преднатяжитель ремня водителя ( для двухдверки).
40 20 Amp Yellow Cigar Lighter - Розетка прикуривателя, сторона водителя. Работает при включении зажигания / ACC.
41 25 Amp Natural Spare - Запасной.
42 30 Amp Pink Diesel PCM (DieselOnly) (diesel power control module) - блок управления двигателем (только для дизельных
Александр#11
сейчас попробывал отключить габариты и без них газ впол,вентилятор работает.блин где копать? 🙁
big bes Алексей#12
А посмотри ка состояние розетки для прицепа.
Александр#13
смотрели,даже разьем отсоедили.всё то же самое
Александр#14
проблема не решена 🙁
ищется блок 68028003ав
veled323#15
Александр пишет:
Смотрел цены в интернет магазинах, с такой ценой лучше забить на эту проблему или на габариты сделать отдельно проводку.
Анатолич#16
Александр пишет:
Пиши местным разборщикам. Тут без вариантов.
servikk (Сергей)#17
Это ли не блок управления светом??
Если приговорили его, то есть смысл разобрать блок предохранителей и проверить дороги на предмет окисла... Похожая ситуевина у меня была с габаритами, только они просто не работали, так же приговорили мне болк управления... Разобрал БП и нашел сгнившую дорожку, она кстати на плате самая ближняя к "улице", пропаяли все супер...
Александр#18
servikk (Сергей) пишет:
да вскрыли блок он девственно чистый,смысл в том что в нем "процессоры",так называемые электронные релюшки.если б был бы генератор но мы его отключали и чисто на аккуме,та же картина,идет проседания и габариты(вентилятор печки т салонный свет) моргают.у меня блока управления светом нет,все идет через блок предохранителей.забивать не хочу.найду блок а там видно будет
servikk (Сергей)#19
Александр пишет:
А тот, что на блоке предохранителей под капотом со стороны левого крыла?? 😑
Александр#20
Александр пишет:
так я про него и говорю 🙂
big bes Алексей#21
А попробуй вот такой алгоритм.Вытащи пред габаритов левого борта,и повключай-повыключай.Потом так же с правым бортом габаритов.Или лампочки повынимать,скажем сначало перед,потом зад.И еще-может просадка по массе идет?Или напругу с акума на прямую на фишку моторчика подать попробовать.
Александр#22
big bes Алексей пишет:
пробывал преды витаскивать,на блок ровно приходит а с него "криво" в момент газа.непонимаю только почему именно в момент резкого газа,с чем это связано?!в блоке какой то стабилизатор стоит?а в генераторе тогда что?
Александр#23
всем привет.отписываюсь про решение проблемы.дело было не в бобине......коротил и брал на себя напругу моторчик раздатки.вуаля)))).
