Форум / Электрика и электроника / Хелп! Не крутит стартер Рам 1500 5,7
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 6 января 2016 года, в ней 11 сообщений.
МОРЖ#1
Всех с Новым Годом!
Машине полтора года. Две недели машина стояла без движения на даче, на улице. Вчера вечером хотел поехать. При нажатии на кнопку запуска, раздается щелчок, как при срабатывании втягивающего реле и пишет что низкий уровень заряда АКБ. Подзарядил АКБ, ничего не изменилось, хотя судя по показаниям бортового вольтметра и зарядника, аккумулятор особо и не сел.
Может кто сталкивался с подобным? Как лечили?
Где у него стартер, доступ к нему сверху или с низу?
Может есть какие то специфические моменты?
Сам пока подозреваю, что либо плохой контакт на клеммах, либо плохой контакт массы с двигателем. Вчера проверить времени не было и темно было, завтра поеду займусь, в общем хочу перед этим теории поднабраться. Может кто что подскажет в каком направлении копать.
RAMservice#2
Добрый день, 1) проверить контакты на стартер или скорее всего запал бендикс (не сильно постучать по корпусу стартера) стартер находится снизу
Ivan#3
Аккум нужно вилкой нагрузочной проверять..
Недавно было также на машине жены.
Развалился электрод в крайней банке. Заряд показывает -нагрузку не держит.
МОРЖ#4
RAMservice пишет:
Это понятно)))
Я имел ввиду слва/справа?
МОРЖ#5
Ivan пишет:
Думал об этом, но у меня дело в том, что стартер не то чтобы не может провернуть двигатель (не хватает тока), а даже не пытается
Ivan#6
Я недавно экскаватор Вольво 2009 года не мог вот также завести.
Снял стартер -он новый и даже намека на износ нету.
Потом допер- поменял масло и мотор завелся. Защита от дурака.
На раме такого скорее нет, но что на новой машине на 98% все норм с ее оборудованием.
Попробуйте сначала другой батарейкой покрутить.
Михаил#7
Такая же тема приключилась,приехал все хорошо,а потом бах и не крутит хотя было все хорошо и аккумулятор не старый,одна ко же умер от того что редко езжу,зарядил все запустилось. Проверьте батарею. Начните с малого.
Vis-A-Vis#8
Ну шо ? Какие итоги?
kay#9
МОРЖ пишет:
Всех с Новым Годом!
аккумулятор поменяй или перезаряди,
не может там ничего сломаться ( пробег 367 т.км)
orb5#10
Пожалуй обновлю темку!
в прошлую пятницу возле магазина тоже не завелся. АКБ полная, пускозарядка Carcu не помогла, релюха щелкает - а стартер не крутит. Вызвал Ангела, тот постучал по стартеру, все завелось.В эту пятницу такая же фигня!!! Сегодня пойду сам стучать 🙂
Каждый раз машина не заводилась неделю! Рам 1500 - 13 г.в.
со слов механика залипают врускные щетки
RAMservice#11
Очевидно нужно ремонтировать стартер, средняя цена за ремонт 5000 руб.
