Форум / Электрика и электроника / Не работает 3-ий стоп-сигнал
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 21 декабря 2015 года, в ней 4 сообщения.
Байкер#1
Добрый день! У меня такая проблема 2009 Dodge Ram 1500, 5,7 hemi , laramie. От старого хозяина досталась машина с не работающим стоп-сигналом на крыше. Дошел при проверке до разъема на задней стойке. Проводка до разъема в порядке. Какой предохранитель на стоп не знаю. Может кто нибудь подскажет, куда рыть?
Анатолич#2
Что значит "проводка в порядке" ? Прибором проверяли напругу ?
Предохран если только М1...
Сергей из Уфы#3
Попробуй сначала на этот разьем подать питание. и посмотри горит фонарь или нет. Потом уж дальше рыть. Только + и - не перепутай.
Байкер#4
Да, фонарь горит при подаче питания в колодке на задней левой стойке. Поэтому я и говорю, что проводка от фонаря до разъема в порядке. Анатолич, подскажи, где искать M1, у меня в блоке предохранителей возле аккум. начинаются с М17.
