Добрый вечер!
У меня такая проблема 2010 Dodge Ram 1500, 5,7 hemi в комплектации laramie. Проблема с сигналом поворота,левая сторона работает как надо, а вот правая мигает чаще чем надо, все лампочки в порядке, хотя на панели пишет что задняя правая лампочка перегорела. Реле тоже в порядке, аварийка мигает как надо. Может кто сталкивался с проблемой?
Добрый вечер!
99% что это лампа или контакты. Нужно посмотреть внимательно спираль..она может быть чуток лопнувшей..И второе: почистить все контакты в разъёмах. У меня тоже такое было..почистил, помыл и наступило щастье.
У меня изначально задние поворотники стоят отдельно и они ледовые,как слева так и справ. Ошибку пишет что turnsignal lamp out, а не brake. Вот я и взамешательстве)
Доброе утро!
Проблема не решена,отключал фишку фаркопа, все лампочки и контакты в порядке,ставил дополнительный резистор на лед поворотник,даже отключал его и ставил обычную лампочку. Ничего не помогает, может есть у кого идеи?
Так изначально лампа стопа и поворота одна и та же. Поэтому в avic нет предупреждения "brake". Габарит никогда не проверяется. Аварийку включали при выключенном зажигании?
Машина переделана для европы,стоят желтые поворотники и белые доп.габариты под передними фарами. Сигнал поворота идет отдельно от стоп-сигнала. Аварийку при выключенном зажигании включал,работает
Спасибо, я в курсе как выглядит резистор. У нас переделывает Exclusive cars, они же и привозят новые машины, официально рам в Швецию не поставляется. Сервис Exclusive cars, может подчинить быстро, но у них ближайшее время через три недели, а у меня Т.О заканчивается в декабре)
Чтобы не плодить отдельную тему скажу, что у меня приключилась та же беда 🙂
Только фонари стоковые, год 2009, 4 поколение. Точно такое же предупреждение на панели - правый задний поворотник лампа аут. Достаточно ли будет просто поменять лампочку (она там 2 нитевая или типа того, на стоп и на поворот) Или же обращаться в сервис, благо ТО на подходе? Не хочется за диагностику электрики платить, а в сервисах это любят делать - 3к как с куста за просто так.
