Форум / Электрика и электроника / Постирал ключ с автозапуском 2010
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 16 ноября 2015 года, в ней 8 сообщений.
Vito...#1
Постирал в стиралке при +40, забытый в куртке ключ.. (надо своим делом заниматься((
Разобрал, прополоскал в спирте и положил на батарею сушиться ..
Влага внутри была, но не вода ..
На сколько вероятно, что сдохнет ..? Или вернее, на сколько вероятно, что выживет ..?
Решил до завтра прогревать..
Кто, что думает ..? Мож было у кого ..?
Denwer#2
Батарейку вынул?
Vito...#3
Denwer пишет:
Батарейку вынул?
Ну как разобрал первым делом.!
555 (Сергей)#4
Вероятно выживет. Если в первые три месяца не умрет, то ничего ему потом не будет.
Vito...#5
555 (Сергей) пишет:
Аа, так ещё и с задержкой возможно возникновение неисправностей ..
Я уж думал "умерла так умерла" ..!((
Штурман#6
Пол года назад также постирал забытый в брюках ключ. У видел его когда брюки из стиралки вынимал. Думал всё работать не будет. Разобрал, а там сухо, пошёл на стоянку проверил, работает. По сей день работает без отказов, недавно батарейку менял.
rsk#7
Тоже стирал от 13 года - внутри сухо, ключ работает уже более года после стирки.
Vito...#8
2,25 часа , тем. +40 , жидкость для тканей с водоотталкивающим эффектом в стиральной машине ..
Сушка после разбора часов пять ...
Все функции , открытие, закрытие, запуск, паника и не посредственно в замке, работают без нареканий.. Батарейка новая ..
Ждём три месяца ..
Заказал на всякий случай новый .. Оказывается два вида наших ключей существует ..
Родные и Китайские ..
Снаружи одинаковые.. Микросхемы , так понимаю эдентичны .. Отличие в пластиковом строение и составляющих частях ..
Заказал полностью похожий на свой .. Дороже получается в два раза .. Но цена не высока..
Ну соответственно прописывать придётся ..
