Форум / Электрика и электроника / Шипящие звуки в районе печки
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 7 ноября 2015 года, в ней 12 сообщений.
OFFROAD-MASTER#1
Всем привет, сделал потише музыку и обнаружил шипящие звуки из под торпеды в районе печки, звуки не постоянные, появляются с периодичностью в 1-3 минуты. Антифризом не пахнет, утечек его же не обнаружено, что может быть? (1500 2004 с 5,7 если это важно)
Dim Ok#2
Может быть утечка в трубках абсорбера кондиционера, проверь давление в системе.
F470140#3
OFFROAD-MASTER пишет:
Если звук пропадает при отключении кондиционера (не горит значек снежинка) то это шум капиллярной трубки вызванный низким давлением в газовой магистрали кондея.
servikk (Сергей)#4
У меня на предыдущем Барашке с похожими симптомами начинал померать моторчик отопителя...
Tobolskii#5
У меня похожая ситуевина. Только не шипит, а как бы булькает что то, слышно в основном при работе на холостых. Антифриз в норме, машинка тоже посвежей чем у топикстартера - 13 год. Грешу на кондей, т.к. он может работать при не нажатой кнопке А/С. Опять же зима ведь на улице, с чего ему работать... На работу и производительность не влияет, просто интересно.
panzerwagen#6
У меня тоже булькает иногда)
Рушан, при потоке воздуха на стекло, стекло/ноги кондей включен постоянно, не важно горит что то или нет.
Евгений#7
Tobolskii пишет:
Я езжу всегда с нажатой снежинкой (включенным кондеем) и в тепло и в холод. Выключается только колесиком силы обдува. Это позволяет принудительно засасывать и нагревать\охлаждать воздух, что не приводит к запотеванию окон, если снежинка не нажата.
По теме шипения - у меня тоже есть нечто подобное. Но это постоянно при включении кондиционера. По ощущениям на слух - такой полу свист, полу шум от воздуха. Немного раздражало поначалу. Думаю вентилятор почистить или поменять, может поможет 🙂.
SinnerSpinner#8
Евгений пишет:
Наблюдение верное, но объяснение другое: кондиционер осушает воздух.
Шипение не похоже на приводы заслонок? Послушать приводы заслонок можно, вынув ключ из замка зажигания и выждав пару минут.
Евгений#9
Не, посторонних звуков нет никаких. Только во время вращения вентилятора. В принципе, не особо напрягает. Как-нибудь поеду очередное ТО делать, пожалуюсь мужикам, может посмотрят и послушают. Может так и должно быть. Я просто с предыдущей машиной сравниваю. Там такого не было.
Zhelezjakka#10
Тоже заметил недавно похожий звук.
На холодную при малый оборотах вентилятора проявляется высоко-частотный шипяще-свистящий, похож на "сухой" подшипник". В прогретом состоянии возникает редко.
Jeep-usa#11
F470140 пишет:
Правильно совершенно.А так смотреть надо
Konstantin#12
Сталкивался с таким не раз и на многих машинах.
После перезаправки кондея звуки пропадают.
