При заводе на автозапуске на мониторе вылазит следующее хитрое сообщение после того, как машина глохнет через несколько секунд после автозавода "Remote start disabled start vehicle to reset". Машина Dodge RAM 1500 2014г.в., перевел недавно на газ, но до сегодняшнего дня автозавод работал в порядке. Пробовал переключать на бензин когда глушил, чтобы она на нем заводилась - безрезультатно. Как ее победить то? 🙁
Добрый день!
Проходил именно в ситуации "газ-бензин" Причина - некорректное отключение газа при глушении движка, затем, при автозапуске пытается завестись на газу или смеси газ-бензин, вместо воздух-бензин и, как результат, тут же глохнет. После этого автозапуск не работает до перезагрузки. Лекарство - либо заранее перед остановкой вручную переходить на бензин, именно заранее(!), либо настраивать газ. Я пошёл вторым путём, первый очень муторный.🙂
Газ перенастроили, машина теперь всегда заводится на бензине а газ включается только при нажатии на газ ну и первым способом тоже пользовался - результата нет.
Машина и должна заводиться на бензине, вопрос не в этом. Важно отключение газа при глушении двигателя. Если это не происходит, то картина будет, как я выше описывал. Кстати при всём этом безобразии, чек у меня не горел. Однозначного отключения газа добились только при подключении к датчику распредвала. Газ - vialle, 5-е поколение, но это, наверное, не очень важно. Может, конечно это и не ваш случай, но проверить стоит.
Алгоритм автозапуска таков, что машина глохнет через 10 секунд после старта, если горят лампы "чек энжин" или "мало топлива".
Уберите причину загорания чека, и автозапуск будет функционировать штатно.
