Форум / Электрика и электроника / Плохо дует печка в ноги!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 14 октября 2015 года, в ней 13 сообщений.
Григорий#1
Друзья подскажите пожалуйста! Плохо дует печка в ноги. Дует но мало. В положении в ноги лет большей частью на лобовое стекло. С чем связано?
Александр#2
Заслонка может зависнуть или сломаться сервопривод
Get#3
У меня решилось перепрошивкой заслонки год назад. Делал в Джип Юса.
Jeep-usa#4
Григорий пишет:
Это заслонки печки
В первую очередь надо снимать печку , эта работа у нас стоит 14000
Плюс добавится ремонт заслонок и плюс добавится антифриз
Paul Nesterenko#5
Григорий пишет:
решился вопрос? У меня на 2007 году такая же проблема при положении: дуть в ноги дует на стекло и совсем немного в ноги
PahaArs#6
А подскажите ребят как организован алгоритм отопления, кондиционирования и вентиляции второго ряда кабины? кабина 2011 г.в., есть дуйки в центральном подлокотнике и под передними сидухами, но как то особо тепла там я не заметил. 🙁
.........бесит водительское седло, эл.подогрев то работает, то нет 😈
Владимир#7
у меня на 2006 год, такая-же беда. Заметил, что на пассажирском месте иногда всётаки срабатывает заслонка. Через воздуховод видно что она пытается открыться, но что-то не даёт. Если помочь отвёрткой, открывается.
ЯШа#8
2007 год, те же яйца...
Paul Nesterenko#9
Владимир пишет:
Не разбирался более детально?
pollyromka#10
2008 год. плохо дуло в ноги. водителю еле еле пассажиру ничего.
Так же при положении в только в ноги - дуло и на на лобовое.
Вскрыли - привод живой, но то ли ось зализало то ли сама заслонка развалилась ( не помню надо наряд-заказ поднять).
вылечили так. привод сняли, заслонку зафиксировали в открытом положении.
Алгоритм работы изменился не сильно. Только в крайнем положении - только на стекло дует еще и в ноги. Мне не принципиально.
Минус - работа заняла целый день. Надо взрывать всю панель. Денег потрачено 6 тыщ с копейкой.
ЯШа#11
pollyromka пишет:
Надо взрывать всю панель. .
всмысле, центральную консоль, где регуляторы?
pollyromka#12
ЯШа пишет:
pollyromka пишет:
B
Именно разбирается вся панель. И бардачок и консоль и подстаканники, снимается музло. Полный демонтаж панели. Кстати я немного не верно написал. В моем варианте ремонта я потерял 80% потока на стекло в соответствующих режимах. Хотя пока я неудобства не испытывал ни разу. Время покажет. Сервисмены правильно писали тут. Затратный ремонт.
Plantaciy#13
Печка не дула в ноги при любых положениях, решил ремонт отложить до лучших времен найдя выход из ситуации путем приподнимания заслонки через воздуховод идущий на ноги, просто вставил туда кусок проволоки который зафиксировал чтобы он оттуда не вывалился, на проволоку одел в термоусадку, чтобы заслонка по ней не бренчала, при необходимости вся процедура занимает пару минут.
Главное убедиться, что при переключении режимов заслонка неподвижна и не сломает себя об эту проволоку, если у нее осталась еще подвижность (у меня неподвижна)
