Роман#1
приветствую всех.
очередная проблема.
при запуске двигателя , на панели приборов, не срабатывает стрелочный индикатор давления масла. причем видно, что питание подается, стрелка , при включении зажигания, уходит в низ и возвращается. после запуска , начинает движение вверх и останавливается. при повторном и т.д запусках - все норм работает. постоит заглушенная несколько минут и все повторяется. во время работы двигателя , датчик не отключается, стрелка не скачет.
куда смотреть?
предшествовало этому оплавление фишки мозгов и выгорание контактов на "маме". один из них как раз этот контакт.все заменил, пропаял. мозги не трогал.
вот так все это выглядит.
https://youtu.be/P1mji3UIXxc
очередная проблема.
куда смотреть?
